| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PLT-Dateien mit ViewCompanion öffnen funktioniert nicht (2005 mal gelesen)
hfcore Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer Firma das Programm ViewCompanion angeschafft, mit dem Ziel, Zeichnungen aus dem Layout-Bereich des AutoCAD 2008 als PLT-Datei herauszuschreiben und mit ViewCompanion in DXF umzuwandeln. Im Layout befindet sich die Zeichnungsableitung vom 3D-Modell. Leider haben wir das Problem, daß nach dem Öffnen der PLT-Datei im ViewCompanion man nur ein weißes Blatt (kein Inhalt) sieht. Weiß jemand was die Ursache sein könnte? Die PLT-Datei wurde mit dem Druckertreiber unseres A0-Plotters (Canon W8400) erzeugt/gedruckt. Viele Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren -->
hi oliver, zum einen: der viewer zeigt hpgl-daten an, ich kenne das geraet nicht, bezweifle aber ein klein wenig, dass der hpgl-daten so sendet, dass diese in hpgl-viewern problemlos anzuzeigen sind. (ich hielte es grundsaetzlich fuer notwendig, bei viewern (die man/frau kaufen muss) vor kauf tests mit eigenen druckertreibern zu machen). probier einfach mal einen autocad-internen treiber auf basis hpgl/hpgl2 plotter einzustellen und mit dem auszugeben, wird wahrscheinlich mehr erfolg haben. zum anderen fehlt mir, vielleicht mangels kenntnis ueber dein aufgabengebiet, das verstaendnis, wozu ich aus einem dwg ein plt-file mache, das ich dann wieder zu dxf konvertiere. abgesehen davon, dass bei gefuellten flaechen oder bei verwendung von images das dxf schon grundsaetzlich kein geeignetes transportmedium ist, wozu das ganze? - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfcore
Wenn die Verstümmelung der DWGs zu PlT>DXF die sinnvolle Weiterverwendung verhindern soll, dann würde ich die Daten stattdessen als DWF weitergeben. a) Ein Editieren der Daten ist ausgeschlossen b) DWFs können in neueren AutoCAD Versionen wie ein XREF behandelt werden. c) DWFs werden auch geplottet, der Plan wird also druckgetreu dargestellt (kein Verlust bei Verlaufsschraffuren o.ä.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hfcore Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, kurz einmal der Hintergrund meines Vorhabens. Wir arbeiten im Anlagenbau und erstellen im Modellbereich des AutoCAD 3D-Modelle unserer Anlagen. Zusätzlich ist bei uns dem AutoCAD noch das ACPlant oben aufgesetzt, um 3D-Verrohrung und 3D-Stahlbau zu modellieren. Im Layoutbereich erstellen wir dann die 2D-Ableitung, also die eigentliche Zeichnung. Wir suchen nun nach einer Mögichkeit, wie wir dieses Layout als DWG oder DXF herausschreiben können, ohne das 3D-Modell mitzuschleppen. Die Zeichnung soll als Vorlage für weitere unabhängige Zeichnungen dienen und voll bearbeitbar sein. Aus diesem Grund der Weg über PLT. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg? Mit dem internen AutoCAD-Treiber auf HPGL/HPGL2-Basis werde ich es einmal versuchen, leider weiß ich nicht wie ich ihn der Druckerliste hinzufüge bzw. einrichte. Mit freundlichen Grüßen Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren -->
hi oliver, es kann mehrere gruende geben sich von 3d distanzieren zu wollen: a) die zeichnungsgroessen b) die objektfaenge, die dich evenutell auf z<>0 hinnavigieren c) zerstoeren der daten, damit wer anderer nichts damit angangen kann loesungsansaetze (weitere forenmitglieder finden sicher noch mehr): a) dwf verwenden ==> komprimiert auf 10-20% der dwg-groesse, kann in jeder anderen zeichnung wie xref verwendet werden. b) dazu kann man (ich glaube seit 2008) unter 'optionen'==>'entwurf' die eigenschaft 'Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen' einstellen c) da ich befuerworter von datenaustausch bin, gehe ich darauf nicht ein, bitte um verstaendnis trifft von obigen primaer empfohlenenen ansaetzen noch immer nichts zu, dann: - dxb-format (das laesst zumindest vektoren als vektoren), sprich ich exportiere dxb-datei mittels plotten auf dxb-plotter (unter beruecksichtigung von hide-einstellungen, plotstiltabellen, ...) und kann dieses in einer anderen zeichnung mit dem befehl '_dxbin' importieren. vorteil: was vektor war, bleibt vektor - und dann als letzte option hpgl-plotter, zum unterschied von dxb trifft dann leider nicht mehr zu, dass in der regel die konvertierung von plt zurueck auf dxf so saubere geometrie zusammenbringt. VORSICHT: in diesen beiden optionen werden gefuellte texte (ttf-fonts) und gefuellte schraffuren eventuell zu vielen einzellinien, kann heftig werden) das waren mal die varianten, die ich mir anhand deiner beschreibung vorstellen koennte. kommt noch das konfigurieren eines dxf-plotters oder hpgl-plotters (und ich moechte hier keine diskussion ueber auffassung von 'plotter' zu 'drucker' anregen. wenn dann bitte wishlist an autodesk, dass sie den befehl 'plot' umdefinieren sollen :-) im pull-down 'datei' ==> 'plot-manager' bekommst du ein fenster geoeffnet. in diesem waehlst du 'assistent zum hinzufuegen eines plotters' ==>weiter ==>mein computer, ==>weiter hier wird jetzt 'autocad-dxb datei' oder 'hewlett-packard'-'draftmaster 2' (da bin ich mir nicht sicher, ich glaube das war der letzte, der echtes 'hpgl' sendete, bitte um korrekturen, wenn ich hier falsch liege) ==>weiter ==>'in datei plotten' (oben mitte) ...und jetzt alles mit weiter bringt dich beim naechsten plot-befehl zu einem neuen eintrag unter 'plotter', den du auswaehlen und damit durcken kannst. - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Sep. 2008 editiert.] |
hfcore Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfcore
| Anzeige.:
