| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Solid-Schraffuren von ausgesuchten Layern in bestimmter Reihenfolge nach hinten legen (1126 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 31. Aug. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir einer helfen? Ich suche eine LSP die Solid-Schraffuren, auf von mir festgelegten Layern, in einer bestimmten Reihenfolge nach hinten legt und auch die Schraffuren in Blöcke mit einbezieht. Da ich mich mit der Programmierung von LSP nicht auskenne wäre es wirklich super wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 31. Aug. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Wie ist es damit? http://www.cadmaro.de/downloads/freeware/hatch2back.html Setzt einfach allemein Schraffuren in den Hintergrund. Getestet hab ich das nicht, aber ganz einfach bei google gefunden Ansonsten kannst du ja noch mit FILTER + Schraffuren und Layern arbeiten. Gruss Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 31. Aug. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatch2back.lsp hat bei mir die Reihenfolge der unterschiedlichen Solidschraffuren durcheinander gebracht, aus dem Grund brauch ich eine Layer und Solidschraffur abhängige Reihenfolge. Danke für die Links ich werde das mit der Layerreihenfolge ausprobieren, ich hoffe es funktioniert auch in Blöcken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
