  Rund um AutoCAD
  Flächenbeschrifung Bauteiltabelle
Autor Thema:  Flächenbeschrifung Bauteiltabelle (248 mal gelesen)
CadWAA
Sehen Sie sich das Profil von CadWAA an!   Senden Sie eine Private Message an CadWAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWAA
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen der bauteiltabelle erscheint bei der Grundflcähe als Einheit sqm. Wie kann ich das ändern? Bei der anrechenbaren Fläche ist es richtig mit qm (ohne das "s") drin...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich für mich doch sehr Architectural Desktop-spezifisch an.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Michi, richtig...
Wenn nur die Einheiten geändert werden müssen dann im Stilmanager -> Dokumentationsobjekte -> Anrechenbare Fläche
Du hast evtl. eine denglische *.dwt gewählt.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CadWAA
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich das umstellen?  Unter anrechenbarer Fläche kommt z.b. auch "N:x..xxqm", sollte ja eher "F=" oder A= heißen
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWAA 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dein Problem etwas detaillierter beschreiben.
Ist dein Stempel in Ordnung, abgesehen von der Beschriftung?
Tipp: http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=34
Lothar
CadWAA
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine ganeuere Beschreibung: Ich erstelle in meinem Grundriss über "Auswertung" Flächen und im zweiten Schritt dazu die Flächenbeschriftung.
Der Stempel ist soweit in Ordnung, nur dass z.B. bei der Darstellungkonfiguration Ausführung 1:50 vor der Fläche ein "N" und vor dem Umfang gar nichts steht. Dies möchte ich individuell anpassen, z.B. dass vor dem Umfang ein "U" erscheint.
