Thema: Sichtbarkeitsstatus wird nicht angezeigt (1974 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Kann mir jemand helfen? Möchte im Blockeditor mit Sichtbarkeiten arbeiten. Ich setze also einen Sichtbarkeitsparameter. Nun möchte ich den Sichtbarkeitsparameter starten. Das Dialogfenster geht jedoch nicht auf und in der Befehlszeile bleibt die Komandozeile leer. Ich kann nur mit ESC wieder zum Blockeditor zurück kehren. Dachte zuerst es liege daran, weil ich normalerweise mit zwei Monitoren arbeite. Habe dann den zweiten monitor angehängt und leider besteht das Problem weiter. Woran kann das sonst noch liegen? Herzlichen Dank für die rasche Hilfe Gruss ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steht nicht mal _BVSTATE in der Befehlszeile? Wenn doch, ist der Dialog wegen der temporär abgeklemmten Zweischimlösung jetzt doch außerhalb der Bildschirmanzeige. Einfach mal mit <ALT>+><Leertaste>+V den Fensterverschiebedialog aktivieren und mit den Pfeiltasten mal etwas hin und her fahren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo Hübner Besten Dank für die schnelle Antwort. Doch der Befehl _BVSTATE wird angezeigt. Jedoch erst beim betätigen der ESC Taste. Komme mit deinem Tip mit der Tastenkombination noch nicht ganz zurecht. Tönt wie ein Maschinengewehhr. Ich denke das Dialogfenster ist ierendwo ausserhalb der Bildschirme. Hab nun wieder zwei Bildschirme angeschlossen und finde das Dialogfenster immer noch nicht. Was kannst du mir noch raten? ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren -->
So nun hab ichs rausgefunden. Habe die Anzeige beider Bildschirbe gewechselt. Anzeige 1 links und Anzeige 2 rechts. Nun funkt es wieder. Für Deinen Tip gebe ich dir 10 Utilis Besten Dank Udo ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: ...Was kannst du mir noch raten?
Ich kann es nur wiederholen: Einfach mal mit <ALT>+><Leertaste> dann Taste "V" den Fensterverschiebedialog aktivieren und mit den Pfeiltasten mal etwas länger hin und her (evt. auch hoch und runter) fahren.
