  Rund um AutoCAD
  paletten, anzeige direkt nach Start
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  paletten, anzeige direkt nach Start (200 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgenwo ein Häkchen, so daß die Werkzeugpaletten standardmäßig nach dem Start sichtbar sind?
viele Grüße
Jörn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
TPSTATE sagt, ob geöffnet oder geschlossen
WERKZPALETTEN (_toolpalettes) öffnet
WERKZPALETTENSCHL (_toolpalettesclose) schließt
imho stellt sich die Palette so dar, wie sie beim letzten Mal verlassen wurde (Arbeitsbereich spielt dabei keine Rolle)
ich habe z.B. für das Textfenster ein _txtscr in meiner acad.lsp, das sollte mit _toolpalettes ( _toolpalettesclose) auch gehen
hth
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
danke erstmal für die Antwort. Ich werde dann wohl die acad.lsp-Lösung verwenden, weil es nicht bei jedem Rechner funktioniert, das sich die Palette so darstellt, wie sie beim lezten Mal verlassen worden ist.
viele Grüße
Jörn
