wenn man in 2009 bei eingeschaltetem Layerfilter einen neuen Layer erstellen will, kommt entweder die Meldung, dass das nicht geht, weil der Defaultname von ACAD (Layer1) nicht dem Filter entspricht und bei Quittierung "verschwindet" der Layer dann natürlich erstmal. Wenn man den Layerfilter auschaltet steht er dann natürlich in der Liste. Schaltet man die Meldung ab, verschwindet er gleich. Das war in 2008 besser, da konnte man wenigstens den Layer benennen und dann verschwand er erst.
Kennt irgendwer einen workaround?
Die Bemaßung im Layoutbereich funktioniert - nach wie vor - mit bestimmten mir wichtigen Elementen nicht. (z.B. ungleichmäßig skalierte Blöcke)
Alexander
