  Rund um AutoCAD
  Anzahl geöffneter Zeichnungen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Anzahl geöffneter Zeichnungen (2047 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt schon im Forum unter allen möglichen Stichwörtern gesucht, aber leider nichts gefunden.
Also frag ich mal einfach nach
Ist es möglich, die Anzahl von geöffneten Zeichnungen in AutoCAD zu bestimmen?
Sprich: Kann ich irgendwo einstellen, dass z.B. maximal 5 Zeichnungen gleichzeitig geöffnet sein können?
Problem ist, dass einige Kollegen von uns dazu neigen, viele Zeichnungen mit noch mehr Datenmengen gleichzeitig geöffnet zu haben, immer fleissig zwischen diesen hin und her schalten und sich dann über Systemabstürze wundern
Vielleicht hat jemand von Euch ja eine Idee dazu.
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI auf 1, dann kann man nur genau eine Zeichnung pro AutoCAD Sitzung öffnen. Dann werden die Kollegen aber sicher mehrfach AutoCAD starten.
Auch 20 offene Dateien sollten bei AutoCAD kein problem sein - Evt. ist da eine Zusatzapplikation im Spiel, die zu vermehrten Abstürzen führt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
wenn Du es Dir mit Deinen Kollegen verscherzen willst, dann fügst Du folgendes Lisp in den Startordner ein:
Code:
(vl-load-com)(if (> (vla-get-count (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))) 5) (progn (alert "zu viele Zeichnungen!")(command "_close")))
Damit wird jede Zeichnung gleich wieder geschlossen, wenn es mehr als 5 sind...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
SolarJohnny
Ing
Sehen Sie sich das Profil von SolarJohnny an!   Senden Sie eine Private Message an SolarJohnny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolarJohnny
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Irgendwie habe ich wohl versehntlich die Einstellung der gleichchzeitig geöffneten Zeichnungen verstellt. Früher waren es viele, jetzt geht nur noch eine.
Ich möchte 2 Zeichnungen gleichzeit offen haben. Auf die SDI Eingabe von 2 oder einer beliebigen Zahl erscheint: "Erwarte nur 0 oder 1 Werte".
Gibts noch einen andern Parameter?
danke vorab, SolarJohnny
CAD-Cloudy
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Cloudy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Cloudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Cloudy
Windows 10 Pro 22H2,
CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 24 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 24.4.0 (02.05.2024)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK
≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu),
Adobe Acrobat DC 24.004.20272
(aktualisiert am 27.11.2024)
erstellt am: 02. Mrz. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolarJohnny
siehe HIER
ich würd's mit 0 versuchen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 03. Mrz. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du knnst SDI nur auf 1 oder 0 stellen.
Entweder wird dann (bei 1) pro AutoCAD nur eine Zeichnung geöffnet oder (bei 0) mehrere.
Du kannst hier nicht die Anzahl der Dateien eingeben.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
SolarJohnny
Ing
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieln Dank, Top Antwort, hat weitergeholfen.
Original erstellt von Andreas Kraus:
