Hallo an alle,
wir haben hier einen Sack voll L3D-Dateien aus LICAD (Lisega-Halterungen), die wir gern im ACAD 3D verwenden wollen.
Beispiel einer L3D-Datei:
$* 000 Start INFO-L3D-data
$* 001 File : /C:\Programme\LISEGA\LICAD2010\297440009.L3D
$* 002 LICAD-Drawing-No. : /9-3-29744
$* 003 Hanger mark No : /
$* 004 Customer-Drawing-No. : /
$* 005 F(Cold) [kN] : 2.96
$* 006 F(Hot) [kN] : 2.61
$* 007 Springrate [N/mm] : 16.7
$* 008 Travel-X-Direction [mm] : 42.0
$* 009 Travel-Y-Direction [mm] : 14.1
$* 010 Travel-Z-Direction [mm] : 20.7
$* 011 Preset position [mm] : 77
$* 012 No Type Description Qty Weight Material
$* 013 [kg]
$* 014 01 293915 Extension f. type 29 01 4.60
$* 014 02 293318 Var. spring support 01 13.00
$* 014 03 492225 Clamp base 01 16.60 16Mo3
$* 998 Version: 2010.4 2004/10/06
$* 999 End INFO-L3D-Data
$* global info start
Height B-EG B-DB X-Coordinate Angle Y-Coordinate Angle Z-Coordinate Angle Hanger-mark
-910 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$* global info end
$* partslist start
Type Ori Rot90 Ori_Bottom E_DIM Pipe Width X-Value Y-Value Z-Value Top-Con
293915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293318 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0
492225 0 0 0 -360 219 0 0 0 -550 0
$* partslist end
Die Extension L3D ist bei Fileextension nicht gelistet. Der Export einer DXF-Datei funktioniert nur in 2D. Was ist das überhaupt für ein Dateiformat?
Hat jemand schon mal solche Dateien in DWG 3D gewandelt/verwendet?
... und wenn ja, wie?
Lutz
Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
