  Rund um AutoCAD
  Plottertreiber
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottertreiber (9548 mal gelesen)
lugra
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lugra an!   Senden Sie eine Private Message an lugra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lugra
WINDOWS 2000 SP4
3.4 GHz
1GB RAM
Office 2000
Civil3D 2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
wir haben seit einer Woche den Plotter HP DesignJet T1100 44". Der Vorgänger war der HP 750C plus. Unsere Acad Version ist Acad CIVIL 2008. Bisher haben wir unsere Papierformate benutzerdefiniert vergeben und in einer PC3 Datei auf dem Server gespeichert. Alle anderen Acad-Nutzer konnten den Plan anschließend öffnen und ohne etwas einzustellen plotten. Seit dem neuen Plotter ist dies nicht mehr möglich, da die benutzerdefinierten Papierformate lokal gespeichert werden. Sie werden beim plotten an einem anderen Arbeitsplatz nicht mehr von der PC3 Datei an den Rechner/Treiber übergeben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt jemand eine (Teil-) Lösung?
Gruß Lutz
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
soweit ich weiß werden die Benutzerdefinierten Papierformate in der PMP und nicht in der PC3-Datei gespeichert, und die kann auch in der 2008er auf einem Server liegen. Da muss dann in der PC3-Datei drauf verwiesen werden.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 04. Apr. 2008 editiert.]
lugra
WINDOWS 2000 SP4
3.4 GHz
1GB RAM
Office 2000
Civil3D 2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Wir haben früher (HP750) die Papierformate definiert und eine PC3 gespeichert. Es hat auf allen anderen Rechnern funktioniert. Bei dem neuen Plotter habe ich es auf dem gleichen Weg versucht - ohne Erfolg.
Dann habe ich auch probiert, mit einer einzigen PC3 zu arbeiten (sie wird immer überschrieben). Dazu wurden Papierformate definiert und in einer PMP (auch auf dem Server) gespeichert. Dies funktioniert genauso wie bei unterschiedlichen PC3's. Das Problem liegt darin, dass die festgelegten Papiergrößen auf einem anderen Rechner nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich denke das Autocad nicht mit dem Treiber des HP T1100 klarkommt.
Dies kann mir wahrscheinlich nur ein User mit gleichem Plotter bestätigen oder Abhilfe schaffen. Autodesk und HP winden sich geschickt raus und sehen das Problem beim anderen.
Trotzdem Danke
Gruß Lutz
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
wenns wirklich am Treiber liegt, probiert doch einfach mal den 1100 mit nem alten Treiber vom 1050c anzusteuern. Hatte verschiedene Probleme mit dem T610 (ist abgesehen von Festplatte etc identisch zum T1100) - habe dann den alten Treiber vom 1050c genommen - funktioniert einwandfrei (auch zur Verwunderung von HP !?). Anscheinend werden bei HP die neuen Geräte nur noch untergeordnet als Plotter sondern vielmehr als Farbdrucker für Homeuser behandelt. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man mal die alten und neuen Treiber vergleicht.
Viel Erfolg, Gruß Torsten
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir habe auch den T1100 44" und haben auch hie und da Probleme gehabt.
Spezialformate haben wir auch - eigentlich nur 2500/900 - da wir die Option "Leere Bereiche unten/oben entfernen" aktiviert haben und dadurch auf kleinere Spezialformate verzichten können
Wir hatten früher auch den 750c+ und da hatten wir die Plotterkonfigurationen und die Stiftzuweisungen schreibgeschützt am Server liegen, damit keiner was verstellt. Mit dem T1100 hatten wir damit aber nur noch Probleme, so sind sie Verzeichnisse nicht mehr schreibgeschützt - dafür pfuschen die Miiatbeiter regelmäßig in den Konfigs herum
Habe heute den Treiber für den HP1010c probiert wie whf_muc empfolen. Der funktioniert auch, aber ich hab keinen "Randlos-Druck" mehr den wir im Büro mit dem T1100 so lieben (nur noch eine Blattkante schneiden).
Wenn wir auf ACA 2009 umsteigen wird das ganze Spiel wieder von vorne beginnen
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir haben seit neuestem einen T610, vielleicht kann ich hier meine Frage am besten anbringen:
Sind benutzerdefinierte Seitenformate, die im Treiber eingestellt werden, korrigierbar oder noch besser wieder zu löschen?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk mal das Problem ist das beim 750C es noch einen Acad-internen Treiber gab, dort war nur 1 PC3 die direkt zum Plotter druckte.
Bei den neuen Treibern wird vom Windowsdrucktreiber eine PC3 abgespeichert, in die kommen die ganzen Einstellungen rein, und es läuft über den Windowsdrucker.
In die PMP kommt nur mehr z.B. Papier- Formatfilter/Randeinstellungen/.... dieses wird über die Blattgröße zugewiesen.
Wir verwenden Standardpapierformate (3000mm X 610mm und 3000mm x 910 (haben 2 Plotter und brauchen nicht Rollenwechseln)), damit nicht immer 3000m rauskommen ist bei beiden Plottern Druckbereich aktiviert (so wohl in den Treiber und auch am Plotter).
Dann schneidet er sobald nichts mehr zum plotten ist ab und Fertig.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jun. 2008 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haukesch!
Ich habe hier den T1100, aber es sollte da keinen Unterschied geben.
Ich hab mal ein Bildschirmfoto angehängt wie es geht.
* in die Benutzerspezifischen Eigenschaften
* bei den Papieroptionen das Dokumentenformat auswählen das man ändern oder löschen will
* auf Benutzerdefiniert klicken
* dann auf Löschen
Ich hoffe das war das was du gesucht hast.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 25. Jun. 2008 editiert.]
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaaa, das habe ich gesucht, prima... danke!
Gruß haukesch
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wollte meinen senf auch noch dazugeben :-)
wir haben hier bei uns auch nur eine blattgrösse (ein längeres blatt), da der hp plotter eh aufhört und abschneidet wenn nur noch weisses kommen würde (wenn so eingestellt, in unserem hp treiber 6.19 für designjet800 heisst das "keere bereiche unten/oben entfernen" und "atomatischen schnitt deaktivieren" (wirklich ohne u )
guido
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das machen wir im Prinzip auch aber man muss bedenken, dass der Plotter dann z.B. nicht schachtelt (also mehrere A3 jeweils auf einem Blatt 2500x900 einzeln druckt) und wenn du ein Plotfile ausgibst und das jemanden gibts, und der diese Funktion nicht auf seinem Plotter hast, wird der ganz schön fluchen....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
das schachteln geht bei uns einwandfrei. da die anderen oft einen anderen plotter haben müssen sie eh andere/ eigene einstellungen machen.
guido
Bernd P
cook-general
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mazanek:
*Grins*
Hatten wir mal bei einem Copyshop.  Daujones
Normalerweise würde jemand bei grösseren Mengen nachfragen
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
wir geben auch meist nur pdf dateien wieder. plotdateien sind für die meisten problematisch, kann man nicht ohne weiteres ansehen und die ausgabe ist für die meisten auch zu schwierig, plottertreiber möglicherweise dann auch nicht der richtige.
guido
Wiki
IT
Sehen Sie sich das Profil von Wiki an!   Senden Sie eine Private Message an Wiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiki
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben aktuell auch massive Probleme mit einer OCE 2236. Der Treiber wurde ganz normal am Server installiert und im OCE-Treiber benutzerdefinierte Papierformate angelegt.
Wenn ich jetzt den Drucker an den Clients verbinde kommen die benutzerdefinierten Papierformate nicht mit.
Weiter haben wir die Papierformate dann noch als neues Formular in den Servereigenschaften eingerichtet und den Drucker an den Clients komplett neu installiert. Bringt ebenfalls nichts, ich bekommen die benutzerdefinierten Formate / Forumlare nicht automatisch auf die Clients.
Das Problem ist das ich keine lust habe an über 60 Clients händisch die Papierformate einzurichten.
Was kann ich tun? Hat jemand einen Tip?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte eigentlich funktionieren wenn Du einmal
im Acad eine pc3+pmp Datei erstellt hast auf die dann
jeder im Netzwerk zugreifen kann.
Gruß Stefan
Wiki
IT
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E-Boy,
es geht mir nicht um benutzerdefinierte Formate in einer PC3 / PMP sondern um die im Windows-Druckertreiber selber.
1. Windows Druckertreiber am Server installiert (W2k3)
2. In diesem Windows Druckertreiber in den Druckeinstellungen benutzerdefinierte Papierformate angelegt
3. Den Windows-Drucker am Server freigegeben.
4. Am Client (WinXP) den Drucker vom Server verbunden.
--> so und jetzt fehlen mir am Client die benutzerdefenierten Formulare wo ich am Server eingerichtet habe. Das hat mit alten OCEs immer wunderbar funktioniert.
Wie und ob ich jetzt mit einer PC3 Datei auf diesen Windows Treiber aufsetzte ist mir bis jetzt mal noch egal, ich brauch erstmal an allen Clients meine Formate.
Wiki
IT
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das Problem hat sich erledigt, hab rausgefunden in welche Datei der Treiber die Papierformate ablegt und wenn ich diese einfach nach dem verbinden der Drucker per Skript herkopiere passt alles.
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Wiki,
verrätst Du uns auch, welche Datei (Name und Speicherposition, wenn diese vom Treiber vorgegeben wird), damit haben nachfolgende Suchende den Sinn des Forums und des Suchens direkt vor Augen geführt.
- alfred -
www.hollaus.at
Anna M.
Sehen Sie sich das Profil von Anna M. an!   Senden Sie eine Private Message an Anna M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna M.
AutoCAD 2010, Map 3D
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema wurde zwar schon vor längerer Zeit eröffnet, ist aber für mein Problem wohl das Passende, deshalb hier meine Frage.
Wir arbeiten u.a. mit dem Plotter HP1050C. Unsere Pläne sind unterschiedlich groß und deshalb immer mit einer pc3-Datei (Maße 2500x914mm) hinterlegt. Unter AutoCAD 2006 hat der Plotter geschachtelt und nach dem Plottbereich abgeschnitten. Unter AutoCAD 2010 macht er das nicht mehr. Der Plotter läuft über einen Server mit Windows 2003 (mit aktuellem Treiber).
Die üblichen Häkchen "Automatisches Rotieren" und "Druckbereich" sind gesetzt, im Plotter ist das Schachteln auf 2 Min. eingestellt. Das Papierformat 2500x914mm ist ebenfalls direkt im Plotter auf dem Server hinterlegt. Ich habe auch schon eine neue pc3 erstellt, ohne Erfolg. Die Plotterkonfig lässt sich vom Plotter ausdrucken und schachtelt wenn man mehrere Exemplare eingibt.
Das Problem mit dem Abschneiden könnte man ja mit benutzerdef. Papierformaten lösen, auch wenn das bei sehr vielen unterschiedlichen Papierformaten aufwändig wäre. Wichtiger wäre aber das Schachteln. Ich denke aber, beide Probleme hängen zusammen. Ich hatte auch schon einen tel. Support, der will sich noch direkt bei HP erkundigen. Vielleicht gibt es aber hier auch schon Hilfe.
VG
Anna M.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal kurz nachgefragt,
die Häkchen sind in der pc3 gesetzt oder beim Win-Treiber des Rechners?
Gruß Stefan
Anna M.
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sowohl als auch. Häkchen sind in beiden gesetzt. Ich werde die Frage aber nochmal veröffentlichen, weil sie hier unter einem anderen Benutzer auftauchen, weil ich das als Antwort gesetzt habe.
VG
Anna M.
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lugra 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
mich würd eauch sehr interessieren wohin der treiber die Benutzerdefinierte Blattformate speichert!!!
DANKE
www.plan-net.org
