Thema: Blöcke erstellen (17772 mal gelesen)
nee-le Mitglied Technische Leitung Event
Beiträge: 6 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige dringend Hilfe: Ich habe verschiedene Dinge gezeichnet, die bis jetzt aus einzelnen Linien bestehen. Diese möchte ich jetzt gerne als Block zusammen zusammen fassen. Ich gehe auf Zeichnen -> Block -> Erstellen, stelle dort alle erforderlichen Dinge ein (Namen/Auswahlpunkt usw.) und bestätige. Block ist erstellt. Bis dahin ist auch alles gut. Nun zu folgendem Problem: 1. Wenn ich den Block Doppelt anklicke, wird mein Name angezeigt UND drei Begriff, die von Autocad wahrscheinlich angelegt werden (Bsp: A$0FD95A7D). Was kann ich dagegen tun, oder woran liegt das?Mach ich schon vorher etwas falsch? Ziel meinerseits ist es, unsere gesamte Bibliothek so anzulegen, das ich nacher ganz einfach Stücklisten aus der Zeichnung generieren kann, aber zuerst muss ich doch dafür diese Blöcke richtig anlegen, oder?? Ich hoffe, man kann mein Problem so verstehen, wie beschrieben. Ich arbeite mit AutoCad 2004 auf Windows XP Kann mir da jmd. helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
Hi, diese A$... Blöcke sind Blöcke, die über ^C ^V in die Zeichnung eingefügt wurden und von ACAD automatisch benannt werden. Wenn die in der Zeichnung nicht mehr vorkommen, dann kannst Du sie über bereinigen entfernen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, ich habe das Objekt tatsächlich damals mit ^C ^V eingefügt. Habe nun die Zeichnung bereinigt: Egebniss ist , das ich immer noch die A$...- Blöcke in dem Objekt habe. Zur Sicherheit habe ich auch mal den Block wieder aufgelöst, dann die Zeichnung bereinigt, wieder Block erstellt- Ergebniss: wieder mein Block mit dem Namen den ich angegeben habe und 3 Unterverzeichnisse mit A$- Blöcken.... (Datei-> Dienstprogramme-> bereinigen...nur das ich auch das richtige getan habe, was du meinst ) Hast du / jmd. noch eine andere Idee? Noch eine Sache: Wenn ich über das Designcenter meine Blöcke in eine neue Zeichnung einfüge, liegen die immer auf dem Layer 0, obwohl ich den Block in der Vorlage auf einen von mir bestimmten Layer gelegt habe. Erst wenn ich den Block auflöse, werden mir alle Einzellinien auf "meinem" Layer angezeigt. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, denn dann bräuchte ich mir ja im vorhinein nicht die Mühe machen und meinen Block auf einem best. Layer zu erstellen. Oder liege ich da verkehrt? Versteh ich nich... Vielen Dank schon mal und viele Grüße Neele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
Wenn du in deinem Block Unterverzeichnisse hast, dann ist dein Block verschachtelt, Block im Block sozusagen. Möglichkeit 1: du gehst über refbearb in deinen Block (oder anders) und löst darin alles auf. Wenn du alles markierst, siehst du ja im Eigenschaftenfenster, ob da noch Blockreferenzen dabei sind. Wenn da keine mehr drin sind: prüfen, Bereinigen, Block mit speichern schließen. Jetzt sollte nur noch dein Blockname ohne Unterverzeichnisse erscheinen. Möglichkeit 2: du fügst mal so einen A$...-Block ein und guckst nach, was das überhaupt ist. Dann kannst du mittels ddrename diesem Block einen ordentlichen Namen geben. Das machst du solange, bis keine A$...-Blöcke mehr da sind. Jetzt hast du zwar immernoch Unterverzeichnisse, aber die haben jetzt wenigstens einen gescheiten Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
Hallo Neele, da muss beim Erstellen deiner Blöcke wohl was grundsätzlich schief gelaufen sein. Ansich werden Blöcke auf dem Layer 0 erstellt, denn nur so übernehmen die Elemente die Eigenschaften des Layers, auf dem sie eingefügt werden. Warum das bei dir gerade andersrum läuft... Die Hilfe und auch das Handbuch dazu gibt einiges über das sinnvolle Anlegen von Blöcken her, hast du das schon mal gelesen? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
@Heidi, na da gibt es aber auch noch eine andere Arbeitsweise: Wenn ich in einem Block ein paar Elemente auf dem Layer A dargestellt habe, und ein paar auf dem Layer B. Die Blöcke werden dann auf dem Layer C eingefügt. Dann kann ich über die Layersteuerung entweder alles frieren (C), oder aber nur Teile des Blockes, nämlich die, die z.B. auf Layer A liegen. Ist aber nur so eine Idee, ich wüsche Euch ein schönes Wochenende ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Erstmal danke für die vielen Anregungen! Ich habe nun meinen Block 1000x aufgelöst u. x-mal neu gespeichert- jetzt hat mein erstellter Block nur noch "meinen" Namen!Das hat schon mal gut geklappt. Zur Info: Zwischendurch versuchte ich einen Block meines Bauteiles zu erstellen: Dort war dann unteranderem mein eingegebener Name + E26 (anstatt A$...)Merkwürdig, aber jetzt funktioniert das ja. DANKE!! Nun aber nochmal zu dem anderen Problemchen: Wenn ich eine neue Zeichnung öffne habe ich nur den Layer 0. Aus dem Designcenter lade ich nun meinen Block, den ich auf dem Layer "Logo" erstellt habe. Jetzt lade ich den Block (mit dem Layer Logo)in meine neue Zeichnung Ergebniss: Der Block liegt auf dem Layer 0 und NICHT auf dem Layer Logo. Ist meine vorgehensweise vielleicht verkehrt und ich muss in der neuen Zeichnung erst einen Layer"Logo" erstellen und dann erst meinen Block einfügen, damit er auch auf dem Layer "Logo" erscheint??????Obwohl das ziemlich unlogisch wäre.... @Heidi: Bücher habe ich schon zur Rate gezogen- daraus werde ich nicht wirklich schlau...
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
nee-le, wenn du im DC mit der rechten Maustaste auf das Blocksymbol klickst, müsste doch der Ziellayer zu dehen sein, oder? EDIT: Hmmm, stimmt ja gar nicht. Falsche Baustelle, sorry. L. ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
So, ich nochmal, wir 2004er müssen zusammenhalten . Wenn du Blöcke über das DC einfügst, werden sie immer auf den aktuellen Layer gelegt. Über die Werkzeugpalette geht es aber so wie du dir das wünscht. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
Hi, hast du die Elemente in deinem Block [ihr alten Acadhasen bitte für diese Ausdrucksweise nicht schlagen!]auf dem Layer Logo erstellt, oder auf dem Layer 0? Wenn du sie auf dem Layer 0 erstellt hast, und sie auf dem Layer Logo eingefügt hast, dann finde ich das Verhalten logisch, wenn der Block dann in der neuen Zeichnung auf dem aktuellen Layer eingefügt wird. Dann wird da auch nie ein neuer Layer hinzukommen. Eh sei denn, du kopierst den, auf dem Layer Logo eingefügten Block. Wenn du aber die Blockelemente (also die Linien innerhalb deines Blockes) auf Layer Logo erstellt hast, dann sollte der Layer Logo auch mitkommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nee-le
