Thema: Punktlicht mit weichem Schatten in alle Richtungen möglich? (ACAD 2008) (287 mal gelesen)
CADmannDU Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Punktlicht erstelle und bei der Schattenanzeige den Schattentyp "Weich (Muster)" wähle, als Form eine Kugel mit Radius 30 wähle scheint das Licht nicht mehr in alle Richtungen, auch wenn das Licht nicht zielgerichtet ist. Mein eigentliches Ziel ist es, eine Lampe bzw. einen Leuchtenkörper ähnlich einer Glühbirne zu erstellen. Der Lampenkörper soll sichtbar sein und in alle Richtungen einen weichen Schatten werfen. Kennt ihr da eine Möglichkeit? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Hallo! Kannst Du das mal mit einem Screenshot illustrieren? Wenn die Lichtquelle in dem Lampenobjekt steckt, wer soll dann einen Schatten wohin werfen? Wie sind Lichtquelle und Objekt(e) jetzt zueinander ausgerichtet? Irgendwie ist mir nicht ganz klar, was Du meinst (08er Spezialität?)... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmannDU
Hallo! ...hat ein wenig gedauert wg. Ostern & Nachwuchs... Im Prinzip kann ich das Verhalten leider nur bestätigen... Bei meinem eigenen Versuch (mit 07) gibt's einen Schattenstreifen in der X-Y- Ebene der Lichtquelle. Deine komplette Abschattung nach oben hängt vielleicht mit dem von Dir angegebenen Radius der Lichtquelle zusammen, das scheint in 08 neu zu sein. Als Workaround habe ich zwei vertikal angeordnete Lichtquellen in der Lampe plaziert, das hilft zwar, aber so richtig toll ist diese "Lösung" auch nicht... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
