Thema: Kann Schraffur und Bemassungsfarben nicht ändern (1005 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad'ler, habe für meinen Kunden DWG's exportiert aus NX5. Mein Kunde arbeitet mit seinen eigenen Farbeneinstellungen für die Linienstärken. Da NX5 beim Export den Linien keine Farbe für die Linienstärke zuweist, sondern ein Lineweight habe ich für ACAD ein Script, welches die Lineweight umsetzt zu den entsprechenden Farben. Das Funktioniert auch gut. Doch mein Problem sind jetzt die Schraffuren und Bemassungen. Die kann ich nicht in der Farbe ändern. Erzeuge ich in Acad neue Schraffuren oder Bemassungen, kann ich die Farbe sehr wohl ändern. Habe mal ein kleines Beispiel angehängt. Die Suche hat mich nicht wirklich weitergebracht, aber wahrscheinlich habe ich nur die falschen Suchbegriffe eingegeben. Deswegen direkt die Frage. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Deine Schraffuren sind Blockreferenzen .. entweder du änderst den Layer der Blockelemente auf 0 / Farbe von Block und die Farbe der Blockreferenz nach deinen Wünschen oder die Farbe der Blockelemente direkt. Bei den Schraffuren werden Maßhilfslinien, Maßlinien und Maßtext gesondert in ihren Eigenschaften angesprochen. entweder du änderst Maßhilflininefarbe usw ... oder du suchst dir den Bemaßungsblock und änderst da die Farbe aller Objekt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
siehe Post weiter oben : mit entsprechenden Tools. Ich nehm immer das .. das trägt auch eine Scriptlösung in sich, der aber noch das entsprechende UserInterface fehlt und deshlab nicht näher beschrieben ist. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
