Thema: xzu/xclip beim binden und auflösen (117 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wenn ich die funktion xzu oder xclip verwende und blöcke oder xrefs binde und dann auflöse, geht der zugeschnittene bereich ja verloren. kann man das irgendwie umgehen oder einstellen, dass das verhindert wird? danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das heisst, das gibts in den expresstools nicht mehr? das blöde ist, das wird ja auch beim umwandeln in formate unter 2004 auch wieder aufgelöst (die zuschnittsgrenze...). strategien, wie man sowas am besten löst... hat da jemand eine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
