Thema: Attribute werden nicht übernommen (137 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage an die Fachleute: ich verwende eine LSP mit der ich Koordinaten mit Blöcken und Attributen einlesen kann,leider werden aus mir unerklärlichen Gründen plötzlich die Attribute nicht mehr angezeigt sondern nur noch die Punkte mit den Blöcken dargestellt. Ich vermute ich habe beim Probelauf einiger Lsp-dateien mir was im System verstellt. Kann das überhaupt sein? Würde mir bitte jemand die wichtigen Systemeinstellungen sagen welche ich überprüfen muss bevor ich hier alles neu installiere. Die bereits vorhandenen eingelesenen Attribute werden angezeigt. Die Einstellung 'Attribute anzeigen' steht auf ein. Es kommt im Ablauf der Lsp die anzeige 'unbekannter Befehl'. Kann mir bitte jemand helfen ich steh auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Die Lsp und die dazugehörigen Dateien müssen aber in Ordnung sein da es auf einem anderen Rechner noch läuft. Mir unerklärlich wie sich so was verstellen kann. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Guck dir mal in der Hilfe alle Systemvariablen an, die mit ATT... beginnen .. z.B. ATTMODE ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Ich tippe mal auf ATTREQ steht auf 0. Damit wird beim Befehl einfüge nicht mehr die Attribute abgefragt und eventuell nachgeschossenen Attributswerte würden das "unbekannter Befehl" auslösen. PS.: Sehr unsauber programmiert. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
attreq auf 1 und schon geht's wieder, ich denke die Fachleute werden sich manchmal vor lachen oder weinen krumm biegen da die LSP schon einige Jahre weg hat ist dem Ersteller kein Vorwurf zu machen, kann ich um solche Fehler zu vermeiden (weiß nicht welche LSP die Einstellung geändert hat) in die LSP (setvar "_Attreq" 1) einfügen oder gibt es dann das nächste Problem danke für die Hilfe ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
