Kein Problem, nur eine Verhaltensweise "meines" AutoCADs, der ich gerne auf die Schliche kommen möchte.
Und zwar habe ich hier eine Reihe Befehle, die (vermute ich mal) jemand intelligenter gemacht hat.
Wenn ich Beispielsweise eine Kline brauche und den Button klicke, wechselt ACAD automatisch auf den richtigen Layer bzw. legt diesen an. Gleiches bei Schraffur und Bemaßung.
Die Text-Funktion hat auch gelernt. Wenn ich da vorher den richtigen Layer für den Text einstelle, im Layernamen ist die Schriftgröße enthalten, ist bei der folgenden Abfrage nach Startpunkt, Höhe usw. die Schrifthöhe gleich auf die richtige Größe eingestellt. Also wenn ich den Layer TEXT03 wähle für Text mit 3,5mm Höhe, dann auf den Button Text klicke, ist im folgenden Dialog schon 3.5 vorgegeben. Beim Layer TEXT05 ist dann analog 5 voreingestellt.
Feine Sache!
Da ich sämtliche Befehle über Button aufrufe, war ich der Meinung, dass da jemand einfach die Button-Makros entsprechend angepasst hat. Dem ist aber nicht so. Die Buttonmakros sind alle so wie original eingestellt.
Jetzt kommt das eigentliche:
Wenn ich eine neue leere Zeichnung öffne und bei 0 anfange zu zeichnen, dann ist diese Funktionalität nicht vorhanden. Wenn ich die Zeichnung jetzt abspeichere und am nächsten Tag wieder öffne (in der Zeichnung war zwischendurch auch kein anderer), dann ist die Funktionalität plötzlich da.
Ich öffne Zeichnungen immer aus dem Explorer mittels Doppelklick, könnte mir daher vorstellen, dass bei Programmstart inkl. Öffnen irgendwas mitgeladen wird, was ich vorher, als ich bei geöffnetem Programm eine neue Zeichnung geöffnet hatte, nicht mitgeladen wurde.
Allerdings "funktioniert" das auch andersrum. Ich öffne eine bestehende Zeichnung, bearbeite sie, Funktionalität ist vorhanden. Jetzt bereinige ich die Zeichnung, speichere und schließe. Dann öffne ich die Datei wieder (aus dem Explorer), AutoCAD hatte ich nicht geschlossen, es sind weitere Zeichnungen geöffnet. Die Funktionalität ist verschwunden .
Das widerspricht meiner Meinung nach dem vorherigen Erklärungsversuch.
Wie funktioniert das eigentlich (Buttonmakros sind's ja nicht) und warum funktioniert das nicht ständig?
