Thema: Block mit Attributen (292 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Block mit def. Attributen(Stempel, o.ä.) einfüge, wird der Block nicht mehr geöffnet zur Bearbeitung. Mit attedit geht die Bearbeitung, mit Doppelklick auch. Filedia, Attdia ist auf 1. Auf anderem PC geht es, muss also eine Sysvar auf meinem PC sein. Ich habe bisher vergebens gesucht. infiel_thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von CADmium: probier mal _refedit in der Befehlszeile oder meinste Sysvar Attreq Attreq war es, ein neu definierter Block bleibt stur. Kann ich bei der Erstellung was vergessen haben? infiel_thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von holgerlab: [B]wenn alle im Modus Konstant erstellt wurden, kann man sie auch nicht mehr bearbeiten. Konstant steht auf "nein", aber du hast mich auf die Idee gebracht - Vorwahl stand bei 1 Attribut auf "Ja", nach ATTREDEF funktioniert alles. Besten Dank +10 U's Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
