Thema: Block ungleichmaßig verkleinern (521 mal gelesen)
ainotna Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Block verkleinern, so ähnlich wie mit dem Befehl Varia. Nur dass ich diesen Block nicht gleichmäßig in x, y-Richtung verkleinern will, sondern unregelmäßig. Der Block soll hauptsächlich schmaler gemacht werden, aber in der Höhe so bleiben. wer kann mir helfen? Vielen dank schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ainotna
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ainotna
High, Zitat: Gib die Faktoren im Eigenschaftsfenster (Befehl: _properties) ein ...
... oder beschäftige dich mal mit dem Thema -> dynamische Blöcke. Könnte u.U. auch eine Möglichkeit sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, dass es dynamische Blocks in der Version 2004 noch gar nicht gibt. Ich habe in der Hilfe nichts darüber gefunden, wie man einen Block in einen dynamischen Block verwandelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ainotna
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ainotna
oops - sorry, gibt's da noch nicht. Bei der Gelegenheit könntest Du in Deinem Profil gleich mal die Systeminfo aktualisieren, hilft Missverständnisse zu vermeiden ( naja, wenigstens manchmal ) <<<<<<<<<
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist schade. Die Veränderungen der Eigenschaften haben war schon etwas gebracht, aber ich muss den Block (mehr oder weniger ein Reckteck) in ein Rechteck reinbringen, welches nicht rechtwinklig ist. Dadurch sind an zwei Seiten die Abstände zwischen dem Rechteck und dem Block zu groß. Ich würde am liebsten alle vier Ecken des Blocks anfassen und so verzerren, dass die Abstände zum Rechteck überall gleich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ainotna
