  Rund um AutoCAD
  Graitec Ableitungen
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Graitec Ableitungen (179 mal gelesen)
MaBru197
Sehen Sie sich das Profil von MaBru197 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBru197  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBru197
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Graitec Advance Steel und mir ist aufgefallen, dass wenn man Zeichnungsableitungen macht und die Modelle mit Löchern des doch sehr paktischen Schrauben- (Bolzen, Löcher)-Tools gemacht wurden, fehlen diese dann in den Zeichnungsableitungen. Werden Einzelteile abgeleitet funktioniert das jedoch (löcher sind dann da). Kennt jemand einen Weg wie diese Löcher auch in den einzelnen Schnittetn und Ansichten (zB. Gesammtansicht egal aus welcher Perspektive)sichtbar gemacht werden können?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBru197 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, mit dieser sehr speziellen Frage bist du ev. in einem Spezialforum besser aufgehoben. Vielleicht ist hier was für dich dabei?
http://ww5.cad.de/index.php/Rund%20um%20AutoCAD/index.php - Suchwort Graitec
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&showall=1&mystyle=AUGCE
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Feb. 2008 editiert.]
MaBru197
erstellt am: 06. Feb. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip aber leider steht da auch nichts für mich drinn. Eine Lösung wäre die Advanceeigenschaften des Objekts auzulösen bzw. die Löcher mit dem Tool für Konturen in Blechen/Trägern zu machen. Leider sind damit Senklöcher etc. nicht mehr so einfach darstellbar
