Thema: tangente linie (483 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich hab da mal ne Tangenen-Ofang-Verstaendnisfrage. Im Prinzip habe ich verstanden wie der Tangengentenofang funktioniert: Ich habe einen Kreis. Ich fange eine neue Linie and (mit dem ersten punkt) und dann kann ich von diesem Punkt die Linie tangential (mit dem Tangenten-Ofang)den Kreis passieren lassen. Nun habe ich aber den Kreis und auch schon eine Linie (irgendwo im Raum) und will diese Linie nun gern an einen der 2 Tangentenpunkte mit meinem Kreis schieben. Ich konstruiere das bisher immer (erstelle Linie in rechtem winkel zur ersten Linie, schiebe diese Linie auf den Mittelpunkt des Kreise und verlaengere sie, so dass sie den Kreis schneidet - Der Schnittpunkt ist dann mein Tangentenpunkt) Nun zu meiner Frage: Kann man den Tangenten-Ofang fuer sowas auch benutzen und es hat sich bisher nur noch nicht fuer mich eroeffnet? LG aus Dublin.
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zu deiner Konstruktion: Warum schieben? Zeichne einfach eine Linie vom Mittelpunkt des Kreises rechtwinkelig auf die erste Linie - da sparst du dir das Verlängern und das Schieben. Zur Alternativmethode: Hast du eine Möglichkeit den Tangentenpunkt exakt zu bestimmen? Wenn ja sollte es eine Möglichkeit geben den am Kreis anliegenden Winkel abzufragen und damit eine Linie zu zeichnen... (meine ich mal...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
carmelli76, ich musste erstmal überlegen, was du dein Ansinnen ist . Der Ofang "Tangente" geht in deinem Fall nicht. ACAD fängt dann nämlich die "Schiebelinie", die dann tangential an den Kreis geht. Auch möglich: BKS nach Linie ausrichten -> Ofang "Quadrant" Lothar PS: Wie nennt man eigentlich diese "Schiebelinie"? ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
High, schonmal versucht, die Linie durch den Tangentenpunkt zu versetzten (_offset)? Edit: Vergiss es wieder. Musste mich gerade eines Besseren belehren lassen. Funzt so auch nicht. - frage mich jetzt nur, wieso ich sowas in über 15 Jahren acad noch nie benötigt habe. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch das auch nicht so oft, aber ich brauch das dann, wenn ich ne Strasse hab, die dann abbiegt soll und zwar in nem bestimmten Strassenbauerradius usw. usf. Also, Eure Antworten befriedigen mich in dem Sinne, dass ich nun weiss, ich habe nicht ein Feature uebersehen. Und die Antwort von Tunnelbauer verbessert sogar meine Effizienz. Supi und Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Namd und hmm. Du konstruierst irgendwie falsch rum, würd ich mal so als angehender Straßenplaner sagen. Normalerweise entwickelst du die Eckausrundungen anhand der Bordkanten, und die vorher aus den Achsen. Also eigentlich liegen da keine Kreise, sondern Eckausrundungen (Bögen) zwischen zwei Linien. Die Bögen könntest du sowieso tangential angreifen, ansonsten würde ich auch irgendwie das BKS vorziehen. Wahrscheinlich würde sich die optimalste Methode aus einem Beispiel ergeben wo du mal zeigst was du vorliegen hast, also ein Planausschnitt. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du in einem solchen Fall den Kreis fest oder hilft es Dir, an 2 Linien (wenn Du Straßen planst, wird es ja nicht NUR die Kurve sein) einen Kreis mit der Option TTR zu zeichnen. Ich brauche diese Funktion oft für Klöpperböden, aber ich könnte mir das bei Straßen auch gut vorstellen. Ansonsten ist der erste Vorschlag von @Tunnelbauer sicherlich optimal. Lutz
------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 31. Jan. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 31. Jan. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zitat: Ich brauch das auch nicht so oft, aber ich brauch das dann, wenn ich ne Strasse hab, die dann abbiegt soll und zwar in nem bestimmten Strassenbauerradius usw. usf.
Von da haben wir das mit der Straße. Zum Offset: Wie stellt ihr die Borde dar, bzw. baut sie? ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
ahhh - da hab ich sie nicht mehr gesucht... Wie wir die Borde herstellen? Erst nach einem Prüflauf mit einem Schleppkurven-Tool; vorher hat das Ganze irgendwie keinen Sinn - und mittels parallelem Versetzen geht dann halt gar nix mehr, da ja Schleppkurven bekanntlich ganz andere Geometrien hinterlassen (in Abhängigkeit des Bemessungsfahrzeugs...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Ah, glaub wir haben perfekt aneinander vorbeigedacht. AutoTurn hab ich nicht, von daher muss ich mir vorerst mit Tabellen helfen. Ansonsten lege ich logischerweise keine Eckausrundung zugrunde, die nicht passt. Ich gehe bei sowas immer von den Fahrstreifen heran, und schaue dann halt im inneren Knotenpunktbereich, was ich wo brauche. Im Ergebnis wird was ähnliches wie bei euch raus kommen. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
