  Rund um AutoCAD
  Skript in Menü einbauen
Autor Thema:  Skript in Menü einbauen (232 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Hab ein neues Menü erstellt. Dort möchte ich einige Scriptdateien mit '_script..... aufrufen. Ich bring das aber nicht hin. Es kommt eine Fehlermeldung " Datei nicht gefunden.
Kann mir bitte ein Fachmann helfen?
Danke Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das Script in einem Supportordner? oder hats du es mit ganzen Pfad eingegeben ^C^C_script;D:/ACAD/SCR/TEST.scr; ?
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Meine Zeile lautet: ^C^C_script;C:/Dokumente und Einstellungen/Martin/Eigene Dateien/martin/Skripts/Layout Bank.scr;
Der Ordner ist in den Optionen/Dateien/Suchpfad für Supportdateien hinzugefügt.
Es funktioniert aber nicht!
Immer noch die Fehlermeldung Kann Datei nicht finden!
LG Martin
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann es sein, das es am Leerzeichen in "Layout Bank.scr" liegt? Eher nicht, oder?
Martin
CADmium
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
doch .. pack mal den gesamten Pfad in Anführungszeichen
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab ich gemacht: ^C^C_script;"C:/Dokumente und Einstellungen/Martin/Eigene Dateien/martin/Skripts/Layout_Bank.scr;"
oder hab ich die Anführungszeichen falsch gesetzt? Auch den Lehrraum bei Layout Bank hab ich durch_ ersetzt.
Nun folgt folgende Fehlermeldung: ungültiger Dateiname.
Lg Martin
CADmium
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.. du hast auch noch  ; am Ende mit in den "" drin ...
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was drin??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du denn die Datei auch umbenannt in "LAYOUT_BANK" ???
und was Thomas schon sagte:
2. ganz sicher hast du die Datei aber nicht "...Bank.scr;" genannt, oder ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so aussehen
^C^C_script;"C:/Dokumente und Einstellungen/Martin/Eigene Dateien/martin/Skripts/Layout_Bank.scr";
das ; steht für Enter
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu hab´s geschnallt! ; war wohl falsch!
Dankeeeee Thomas. "Uuus! sind unterwegs!
LG Martin
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch an die anderen!!
Martin
