Thema: Text filtern (814 mal gelesen)
BBecker Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten Zahlen auswählen, die mit einer bestimmten Zahl anfangen. Z. B. sollen alle Zahlen (mehrstellig und fortlaufend, 301,302) die mit 3 anfangen ausgewählt werden und dann auf einen separaten Layer gelegt werden. Gibt es die Möglichkeit einer Wildcard (z.B.3*)? Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Schnellauswahl -> bei Objekttyp Text (oder MText, je nachdem, was eure Zahlen sind) auswählen -> bei Eigenschaften Inhalt auswählen -> bei Operator Platzhaltervergleich einstellen -> bei Wert 3* eingeben -> Enter -> et voilá [Diese Nachricht wurde von Musicus am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
BBecker Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Musicus, vielen Dank für Deinen Beitrag, funzt super!!! @cadffm, ich habe Deinen Vorschlag in die Befehlszeile eingetragen. Dann erschien das: <Selection set: 50d> Was muß ich dann machen? Sorry, bin da nicht so firm drin. Lieben Gruß und Dank an Euch Beate
BBecker Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
