Hallo Martin!
Hoffe, Dir hilft folgende Beschreibung:
- Halb
kreise über der oberen und rechten Seite Zeichnen.
- Unterteilung der Halbkreise: z.B. alle 30°
- Von diesen Punkten Senkrechten auf die jeweilige Seite des Parallelogramms zeichnen.
- Von den Lotpunkten jeweils parallel zur anderen Seite des Parallelogramms Linien zeichen (für die schmale Seite des Parallelogramms wäre das z.B. waagerecht)
- Dadurch entsteht ein Netz von Linien. Jetzt ist noch die Frage, welche Schnittpunkte die richtigen sind.
Zur Veranschauung: Zeichne einmal einen Kreis und unterteile ihn z.B. in 30°-Stücke. Dann zeichnest Du durch die Punkte vertikale und horizontale Linien. Die rechte Hälfte des Kreises ist die gleiche wie der rechte Halbkreis und die obere Hälfte ist die gleiche wie der obere Halbkreis.
- Die Mitte des oberen Halbkreises entspricht dem oberen bzw. unteren Ende des rechten Halbkreises / die Mitte des rechten Halbkreises entspricht dem linken bzw. rechten Ende des oberen Halbkreises usw.
Eigentlich müßten die richtigen Schnittpunkte auch so schon in's Auge fallen, oder?
Die Punkte kannst Du dann freihand verbinden. Die Mitte der Parallelogrammseiten sind auch Punkte der Ellipse und die Seiten selbst sind Tangenten.
Falls Du mehr Punkte haben möchtest, könntest Du die Halbkreise feiner unterteilen.
Alles klar?
Gruß Dietrich
