Thema: Blockk als Insel in Schraffur (340 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab ne neue Knacknuss!! Ein Block wird nicht als Insel erkannt. Löse ich ihn auf wird die den Block umschliessende Poly einwandfrei als Insel erkannt, auch wenn ich das ganze nochmals Blocke wird die Umgrenzug erkannt. Wie kann das sein die selbe Poly nichts ist andest!?! Keine z verschiebung nichts, absolut identische Linie... Bin meinem latein am ende! Hoffe jemand von euch knackt das Problem! Gruss Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Robin, Blöcke in den positiven Bereich schieben. Die sind ja jwd. Und den unteren überprüfen. Da sind die Verschachtelungen durcheinander. L. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
... und/oder die Inselerkennung auf "Außen" stellen --> dann funktioniert's bei mir ohne Probleme. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar:
...und verschatelung dureinander?
Siehe Anhang --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi Jetz scheint mir das Problem klar, der Block wird als Grundriss und Ansicht gebraucht, er ist in der Ansicht die ich schraffieren möchte quasi 3d 90° gedreht... Aber noch ne Frage hätt ich, das Bearbeitungsfenster das du in deinem Anhang zeigst, was is das fürn Befehl, wie komm ich da hin? Danke Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: ...was is das fürn Befehl, wie komm ich da hin?
Vermutlich gar nicht mit der 2002-Version. Hierbei handelt es sich um den Aufruf für den Blockeditor und den gibt's glaube ich erst ab der 05 oder 06 - Version (verbessert mich, wenn's nicht stimmt). Aber _refedit ist ähnlich. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
