Thema: Layer frieren (336 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin im Layoutbereich und möchte in einem AF-Fenster alle Layer frieren und nur einen Layer tauen bzw. anzeigen, ich habe das so versucht ( ^C^C_layfrz;*;t;z-outline;; ) nach dem Befehl steht er immer noch da, wo ich Layer auswählen soll. Wo ist da mein Fehler? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Ein Problem ist die falsche Eingabe und das 2.Problem ist der Falsche Befehl für dein (Teil-)Vorhaben. Makro-Standard-Tip: Spiele die Geschichte mit der Tastatur durch, wenn du es so "händisch" hinbekommst kannst du auch anfangen ein Makro zu schreiben.. kleine Starthilfe: 1. Versuche alle Layer zu frieren, wenn sie nur in diesem AF gefroren sein sollen so kann man Layfrz nutzen - ist aber kein ACADstandard-Befehl. Bei deinem Versuch die Objektwahl mit einem Sternchen abzuhaken wird ACAD meckern, drücke danach F2 und lese warum.. Falls du so nicht weiterkommst, schaue dir mal den Befehl AFLAYER näher an usw viel Spaß beim tüfteln
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Peter100 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also layiso geht nicht, friert nicht sondern schaltet nur aus, aber _VPLAYER _FR * sieht gut aus, muss jetzt nur noch schauen wie ich das in einem Befehl bekomme, mit anschließenden einschalten der gewissen Layer, die ich dann brauche, muss mich noch eine Weile damit beschäftigen, vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
