  Rund um AutoCAD
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (369 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bitte mal eine Tipp geben was ich falsch mache:
habe mir viele Blöcke erstellt -muss allerdings was falsch gemacht haben, denn beim reinziehen (aus einer Vorlage DWG über das Center) in die Zeichnung sind manche nur erstmal ein Punkt, andere haben gleich die richtige Größe
1 Frage : woran sehe ich mit welcher Einheit ich den Block erstellt habe? (unter Eigenschaften nicht gefunden)
2 Frage: wenn es an der Einheit (m oder mm) liegt wie kann ich ohne alle Blöcke neu anlegen zu müssen diese in einem Ritt auf 'm' setzten?
Gruß vom Bauvermesser;
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass die Blöcke in verschiedenen Zeichnungen gespeichert sind bzw. eigenständige Zeichnungen sind.
Zu 1) Gehe in die jeweilige Zeichnung und gebe den Befehl Einheiten ein. Das kannst Du auch nachträglich machen. Das gleiche machst Du in der Zeichnung in der Du die Blöcke über den ADC einfügen willst. Jetzt sollten die Abmessungen stimmen.
Zu 2) Wie Du das in einem Rutsch machst kann ich Dir nicht so schnell erklären. Dafür gibt es aber auch bessere Fachleute!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
