Thema: ausgerundete Linienenden? (425 mal gelesen)
stwe84 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stwe84
stwe84 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stwe84
stwe84 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stwe84
Hallo stwe84, welche ACAD-Version hast du? Am besten füllst du mal deine Systeminfo aus, dann weiß man gleich Bescheid . Du hast dann wohl die "Linienstärke darstellen" LST eingeschaltet, da könnte man bei dicken Linien schon mal den Eindruck bekommen, sie hätten eine runde Ecke. Was ist, wenn du sie ausschaltest?
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (m/w/d) Vorentwicklung Automotive | Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen: Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Landesgesellschaften und 39 Ländern Maßstäbe. Unser Handeln wird weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten ? innovativ, eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist es, in allen Unternehmensbereichen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
stwe84 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
