Thema: Button in Werkzeugpalette fixieren? (349 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum! Bin wieder mal auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem. Ich hab auf einem Registerblatt der Werkzeugpalette mehrere Befehle erstellt. Beim anklicken der Buttons kommt es öfters vor daß ich die Buttons unabsichtlich verschiebe. Ich habe bereits im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden. Das sperren der Werkzeukästen funktioniert auch für die Paletten aber eben nur für die Paletten. Den Inhalt der Paletten kann ich nicht sperren. Gibt es dafür eine Lösung? Danke im Voraus für eure Hilfe! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Du Kannst zwar die Palette mit Schreibschutz versehen, aber die Anordnung kannst Du trotzdem ändern. Um diese zu fixieren, haben wir auch noch nichts gefunden. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Nov. 2007 editiert.] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kathrin IKD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 35 Registriert: 16.11.2007 Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
hallo Martin du kannst alle werkzeugkästen sperren lassen indem du rechts unten am bildschirm auf das symbol mit dem schloss klickst (rechte maustaste)->Alle->gesperrt. das symbol mit dem schloss müsste dann zu gehen und blau-grau werden. jetzt kannst du kein en werkzeugkasten mehr verschieben. ich hoffe das du das gemeint hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo Martin, also, ich habe meine Werkzeuge auf folgende Weise erstellt: 1. Rechtsklick in den Werkzeugkastenbereich --> Anpassen ; oder abi inder Befehlszeile 2. Links unten im Befehlsfenster Rechtsklick --> neuer Befehl 3. Rechtsklick auf neuen Befehl --> umbennen --> per Drag and Drop nach ober in das Anpassungsfenster ziehen und zwar in den Werkzeugkasten, wo Du es haben willst 4. Butoonmakro oder Befehl eintragen --> Bildchen malen--> fertig Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat von Martin: Zitat: Ich hab auf einem Registerblatt der Werkzeugpalette mehrere Befehle erstellt. Beim anklicken der Buttons kommt es öfters vor daß ich die Buttons unabsichtlich verschiebe.
Auszug aus der AutoCAD-Hilfe: Zitat: Schreibgeschützte Werkzeugpaletten: Wenn für eine Werkzeugpalettendatei das Schreibschutz-Attribut gesetzt ist, wird in der unteren Ecke der Werkzeugpalette ein Schloss-Symbol angezeigt. Dies weist darauf hin, dass die Werkzeugpalette nicht geändert werden kann. Es ist nur möglich, die Anzeigeeinstellungen und die Anordnung der Symbole zu ändern.Um ein schreibgeschütztes Attribut auf eine Werkzeugpalette anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkzeugpalettendatei (ATC): C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\autodesk\AutoCAD 2007\r17.0\enu\Support\Werkzeugpalette\Paletten. Klicken Sie im Kontextmenü auf Eigenschaften. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option Schreibgeschützt, und klicken Sie auf OK.
Die Palette als solches ist gesperrt. Man kann keine Werkzeuge anlegen oder löschen. Trotzdem kann man diese verschieben und die Ansichtsoptionen ändern. Dies möchte Martin verhindern. Geht aber wohl nicht. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Nov. 2007 editiert.] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
