Thema: Orbit Rätsel (912 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da eine Zeichnung die benimmt sich kubistisch. Das ist ganz witzig, doch damit arbeiten leider sehr mühsam. Das eigentliche problem liegt darin, dass gewisse Fänge nicht sauber arbeiten, und gewisse befehle falsche resultate geben. Zuerst habe ich gedacht die zeichnung sei nicht platt, doch das ist sie. Dann habe ich mal mit dem orbit rumprobiert und was ganz merkwürdiges erhalten sie Bilder. Irgendwas ist mit der Zeichnung grundsätzlich falsch, aber was? Kann mir da jemand weiterhelfen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei sich kreuzende Linien, ich gehe davon aus dass sie sich kreuzen, da die Zeichnung, siehe bild platt ist, kann man an ihrem schnittpunkt nicht mit Schnittpunkt fassen. Oder, stutzen geht nicht oder es stutzt mehrere cm neben dem Ort wo sich die beiden Linien kreuzen. Auf das kubistische Problem bin ich eher nebenher gestossen, doch vielleicht ist das ja des rätzels Lösung... Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Grafikkarte ist eine ATI Fire GL Z1. Die treiberversion lautet: 8.163.1.0. Ich Tippe aber nicht auf die Grafikkarte oder Treiber, denn bei anderen Plänen in ähnlicher Grösse und Inhalt funktioniert der Orbit wie er muss. Das Problem ist auch vielmehr das mit dem Fang und dem stutzen, der orbit vielleicht nur ein Wink. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Moin, also für mich sieht das aus als wäre die Zeichnung verdreht in allen Ebenen...vielleicht schon platt aber eben verdreht auf x,y,z Kann das sein? Wie sehen denn die ISO-Ansichten aus? Also von Vorne, von der Seite usw.?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: Platt wie ne überfahrene Flunder, siehe BildSeven
naja, platt ist relativ. Ist die Linie in der Vorderansicht ..zig Tausende Einheiten lang, dann sieht auch 'n Hochgebirge in der Mitte nur wie ein bunter Fliegenschiss aus. Bist Du wirklich sicher, dass in der Datei niemand mit Erhebung/Elevation oder Objekthöhe/Thickness rumgespielt hat? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
High, sieht absolut normal aus. Keine Probs mit Anzeige und auch nicht mit dem Objektfang. Also geht auch meine Vermutung jetzt Richtung Graka und Treiber. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Tröstet es dich wenn ich dir sage, dass ich unter 2008 die selben Probleme habe? (Unter 2004 geht es ganz normal...) Schicke die Zeichnung mal an Autodesk... - sollen die sich das mal anschauen... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP EDIT: Vielleicht ist es ein Bug der durch ATI Grafikkarten hervorgerufen wird (ich hab auch 'ne ATI drin - j-sc aber 'ne nVidia...) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo seven, ich habe mir die Zeichnung mal angeschaut, wenn ich die visuellen Stile auf "2D-Drahtkörper" stelle verhalten sich die Objektfänge ganz normal, wenn ich aber auf "3D-Drahtkörper" stelle, dann sind die Objektfänge nicht mehr zu gebrauchen. Warum das so ist weiß ich nicht, mit den visuellen Stilen hatte ich bisher noch nicht soviel zu tun. [EDIT] getestet mit 2008 [/EDIT] ------------------ viele Grüße Jörn [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Grafikkarten haben wir alles ATI, doch verschiedene Versionen. Die darstellung ist auch nicht unbedingt dass was mich stört und dass die Grafikkarte das stutzen und fangen Problem verursacht glaube ich nicht. Tröstlich ist es allemal, wenn man weiss, dass man nicht alleine ist mit dem Problem, doch gibts da nicht noch was? Das mit dem visuellen Stil hilft bei der darstellung beim fangen, stutzen aber nicht. Wohin an Autodesk kann man so eine errorzeichnung liefern? hat mir da jemand eine Mailadresse? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
hallo, oder die Probleme beim Stutzen liegen am großen Abstand zum Nullpunkt. Ich habe die Objekte um @-590000000.00,-200000000.00 verschoben, dann waren die Probleme beseitigt. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Nachtrag: Habe nochmal getestet -> acad 2008 Stutzen, Fangen Dehnen funktioniert in allen Darstellungsmodi und Ansichten - also wirklich Null Problemo Wieder ein Punkt auf meiner (rein persönlichen und subjektiven) nicht gerade kurzen Abneigungsliste gegen ATI Grafikkarten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ joern bosse Das mit dem Nullpunkt wars. Danke für den Tipp. Nachdem ich die Sache verschoben hatte Ging es plötzlich. Vielen Dank Und von wegen Grafikkarte, kann generell sagen Nvidia arbeite besser mit autocad zusammen oder ist das vermessen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Nein - das kann man generell so sagen... es gab sogar mal eine Zeit (das beim 04er so), da hat adesk meines Wissens nach sogar von ATI abgeraten... Anscheinend hat sich da nicht viel geändert - ausser dem Umstand, dass es keiner mehr öffentlich anspricht, sondern man es hinter einer "Pseudo"-Kompatibilitätsliste versteckt... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
