Thema: Kopieren über Basispunkt. Dabei wird man alt! (802 mal gelesen)
Workoholic Mitglied Ingenieur für Straßen- u. Lärmschutzplanung
Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2007 Microsoft Windows XP SP2 Pentium D CPU 3.20GHz, 3,00GB Quadro FX 1500 AutoCAD Civil 3D 2008 SP1 (Sp2 noch nich installiert)
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bitte ich brauch euere Hilfe, bin kurz vorm verzweifeln. Kopieren und einfügen über nen Basispunkt in eine andere Zeichnung dauert zw. 5 und 15min. Hab schon alles ausprobiert (_scalelistedit verusacht eine Fehlermeldung: Unbehandelte Ausnamhe in einer Komponente der Anwendung. Index war außerhalb des Arraybereichs) ich kann nicht aus die Massstabsliste zugreifen egal wie ich es probiere..... Hat irgendjemand einen Vorschlag?
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Hi, klar, zuerst gib hier mal bekannt, mit welchem Autocad, welchem Aufsatz und ob das ganze mit Service Pack ist. Dann sehen wir weiter. (Deine Angaben zu deinem PC sind ja schon mal nicht schlecht, aber der wichtigste Teil (die Info übers Acad) fehlt leider.) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry mein Fehler! Eins muss ich auch noch sagen der Fehler beläuft sich nur auf dieses Projekt, bei anderen Projekten kann ich die Massstabsliste bereinigen aber bei diesem Projekt nich (dieses Projekte hat leider auch ca.175 dwg-Dateien) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
so, zuerst mal mein Versäumnis nachholen: herzlich Willkommen bei cad.de Und nun weiter im Text. Du hast aus mehreren Zeichnungen versucht zu kopieren? Und immer kommt dieser Fehler? Sind das Zeichnungen, die im 2008 begonnen wurden? Warum ist das SP2 noch nicht installiert, wenn ich mir die Readme so durchfliege, dann denke ich, dass es doch bestimmt sinnig wäre. Was passiert, wenn du aus der Zeichnung aus der du kopieren willst, mal als per WBlock eine neue schreibst, und es daraus versuchst? Die Zeichnungen sind geprüft und bereinigt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für das herzliche Willkommen! ja ich habs versucht mit dem kopieren und der Fehler hängt mit diesem Projekt nur mit diesem Projekt zusammen kopiere ich von einem anderen Projekt (also ne andere Zeichnung) was in ne Zeichnung des Fehlerprojektes geht es schnell umgekehr vergeht ne ewigkeit und sobald ich etwas von dem Fehlerprojekt in eine neue Zeichnung kopiere kann ich den befehl _scalelistedit nich mehr ausführen. Und das Projekt ist nich auf 2008 aufgebaut (dieses Projekt läuft schon seit 1975 also es hat jede version durch) mfg Workoholic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Darum geht es erst mal nicht... Wenn du den WBlock geschrieben hast, kannst du aus dieser Zeichnung die dadurch entstanden ist, dann besser kopieren? Ich möchte nämlich nicht wirklich wissen, wieviel "Altlasten" aus vorangegangenen Versionen sich darin noch tümmeln. Die Zeit, wie lange das Wblocken dauert lassen wir erst mal außer Acht. Und die Installation des SP2 solltest du mal in Angriff nehmen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstelle ich den Wblock in einer neuen Zeichnung, habe ich keine Probleme in zügig einzufügen, doch wird der block in einer bestehenden Datei des projektes (aber nur in diesem Projekt) erstellt is es vorbei.... auch der SP2 bringt keine hilfe..... mfg Workoholic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Moment... Wird der Wblock in einer bestehenden Datei des Projektes erstellt ist es vorbei? Da sind 2 unverständliche Dinge drin, die wir klären sollten: Der WBlock soll aus der Datei erstellt werden. Was ist vorbei? Es dauert eine gewisse (eigentlich zu lange) Zeit, aber die DWG wird erzeugt? Es wird keine DWG erzeugt, und das Acad schmiert dir ab? Das ist nur ein Test, daher erzeuge bitte aus einer dieser Projektdateien einen WBlock (auch wenn es dauert), und versuch daraus etwas in eine andere Zeichnung zu kopieren. Geht das auch nicht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es geht ich kann ihn erstellen das schon. erstelle ich den Wblock aus der Datei dauert es ca 15min. erstelle ich den Wblock aus einer neuen Datei und füge ihn in die bestehende Datei dauert es ca. 20sec. erstelle ich nen Wblock in einer anderen Datei aus einem anderen Projekt dauert es auch ca. 20sec. nur bei beim erstellen eines Wblockes in einer Datei aus dem Problemprojekt dauert es ca. 15min.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Das ist nicht schlimm, das ist ein Maßpfeil, und an dem sollte ja nichts rumgestellt werden. EDIT: Ok, du hast den Wblock (die DWG) aus einer der Projektdateien. Kannst du aus ihm nun in normaler Zeit etwas mit Basispunkt kopieren? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-SiteBietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 18. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nicht wenn der Wblock in einer Projektsdatei des ProblemProjektes erstellt wurde, dann dauert es 15min. Wird jedoch der Wblock in einer Nicht-Projektsdatei erstellt geht es schnell... Befehl: _insert Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. -> das schreibt er nur wenn ich einen Wblock in einer der Problemdatein erstelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Das es in nicht-Projektdateien klappt hab ich mittlerweile verstanden Aber die Helfen uns ja nicht. Was passiert, wenn du eine Saubere Vorlage nimmst, und eine deiner Projektdateien als Xref anhängst und Bindest? Klappt das in einer erträglichen Zeit? Liegen die Projektdateien in einem vergleichbaren Laufwerk wie die nicht Projektdateien? Mir gehen langsam die Ideen aus, wenn wir über Daten reden, die Älter als ich sind... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich gut nachvollziehen mit dem alter, dieses Projekt is auch 8 Jahre vor meiner Geburt entstanden und ich bin jetzt der Idiot der es fertigstellen muss und ich glaub ich weiß auch was der gerund dieser einfüge probleme ist, soweit ich es mir vorstellen kann liegt das problem in datein die ich von einem anderen Projekt eines anderen Planers einfügen musste und das war noch in der 2006 Version von Civil 3D dann sind wir auf 2008 umgestiegen und jetzt gibt es das Problem und wenn ich es mit 2006 wieder öffne und dort versuche einzufügen kommt pro einmal einfügen die Felhermeldung !! ARX-Fehler: eDuplicateKey !! und das heißt dan ca. 200mal ENTER drücken.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay was den Hotfix betrifft das funktioniert im 2006, aber auf Grund der vielen Layoutfenster in einzelnen Plänen schafft das der PC und der Laptop nicht diese Daten in der 2006 Version zu verarbeiten, wieder mal ein schöner Systemfehler da nicht ausreichend Speicher zur Verfügung steht.... trotzdem danke für die Hilfe Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Vielleicht kannst du mit Lisp die AF ausschalten, das soll schon geholfen haben. Allerdings halte ich es für sehr fragwürdig, ob das wirklich so dolle ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
Zitat: (_scalelistedit verusacht eine Fehlermeldung: Unbehandelte Ausnamhe in einer Komponente der Anwendung. Index war außerhalb des Arraybereichs) ich kann nicht aus die Massstabsliste zugreifen egal wie ich es probiere.....
Probiers doch mal mit _-scalelistedit (ohne Dialogfenster). Wir hatten hier das gleiche Problem => vorbeugend nutzen wir jetzt die lisp aus diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iris2: Probiers doch mal mit _-scalelistedit (ohne Dialogfenster).
Hallo Iris Vielen, vielen herzlich Dank - da steig jetzt wieder die Stimmung und es geht wieder etwas vorran mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workoholic
