Thema: Linien verbinden mit Auswahl Fenster (431 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Befehl verbinden(_join) mit einer Fensterauswahl auszuführen. Es ist sehr mühsam immer die einzelnen Linien per Maus auszuwählen wenn es sehr viele Linien sind. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ich glaube, ich habe über Nacht ne erweiterte Version bekommen... das ist heute Morgen schon der zweite Befehl, der bei mir scheinbar anders ist... Also bei mir (Acad06LT) funzt _join ohne Probleme mit den Aufzieh-Fenstern. Und danach ist es weiterhin eine Linie, keine Polylinie. Erklärt mir jemand, warum? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
@Kramer24: Dann hast Du leider wieder die einzelnen Linien @Lutz: Wenn die Linien in einer Flucht sind, hannst Du sie sehr wohl zu einer LINIE verbinden ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer 24 Ich glaube du hast mich Mißverstanden. Ich möchte nicht getrennte Linien in Polylinien umwandeln(verbinden) und anschließend die Polylinien wieder auflösen. Ich möchte einfach nur getrennte Linien verbinden mit Fensterauswahl. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
@Michi: Alles klar. An so einen Sonderfall hatte ich nicht gedacht. Nachtrag: Habe es gerade ausprobiert. _join (oder verbinden) geht ja nur bei Linien, welche in Flucht liegen. Bei mir geht das Auswahlfenster ohne Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Ja aber es wird bei mehreren Linien nur eine Linie verbunden und zwar die die bei der ersten Auswahl ausgewählt wurde. Bei der ersten Auswahl müßte schon die Fensterauswahl möglich sein. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Ahhh, ich glaube, jetzt verstehe ich Dein Problem! Probiere mal den Befehl mpedit. Der war mal Bestandteil der E-Tools, ist aber seit der 2007er Version bestandteil von ACAD. Wenn ich mich nicht irre. Damit bekommst Du allerdings Polylinien heraus. Im Forum (Suche!!) findest Du eine Funktion zur Bereinigung von Polylinien. Wenn die wirklich in Flucht liegen, macht er Dir eine Polylinie draus. Die kannst Du dann mit explode in eine Linie zurückverwandeln. Ob das ganze aber weniger Aufwand ist... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
