Thema: Attribute in verschachteltem Block editieren (423 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hi fips, ja, im Blockeditor, wenn Du mit editieren bearbeiten (_eatedit) meinst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, wenn ich so in den verschachtelte Block reingehe und den Attributwert ändere, wirkt es sich auf alle eingefügten Blöcke aus. Die Änderung sollte sich nur auf den gewählte Block auswirken. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Zitat: Original erstellt von fips: ...wirkt es sich auf alle eingefügten Blöcke aus.
Ja, DAS ist ja gerade der Sinn von Blöcken. Um Änderungen an einem einem einzelnen Block vorzunehmen, musst Du ihn neu definieren. Wird hier in diesem Thread gerade diskutiert. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Hallo Michi, der Sinn von Attributen gegenüber normalem Text in Blöcken ist ja wohl, dass im selben Block >unterschiedliche< Textinformationen sprich Attributwerte drin sein können!?! Per Doppelklick (= eattedit)kann ich diese Werte ja ändern - ohne dass alle Blöcke diesen Wert annehmen. Jetzt liegt mein gewünschtes Attribut aber "eine Schicht tiefer" sprich in einem verschachtelten Block und meine Frage war, ob ich auch an diese Attribute rankomme um Werte zu ändern. Anscheinend habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt. Meine bisherige Lösung: Ich mache aus meinem Block mit den Attributen drin und aus den weiteren Zeichnungsobjekten, die ich eigentlich verblocken will lediglich eine Gruppe. Die muss ich bei jedem Editieren per Doppelklick aber mit Strg+Schift+A temporär deaktivieren und danach wieder aktivieren ... Fips
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Für die Direkteditierung eines Attributes hatte ich mal das Tool im Anhang geschrieben... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei einem verschachteletn Block werden leider wieder alle anderen Referenzen mitgeändert. Hier steht vermutlich doch Blockdenken kontra Attributprinzip => also nicht verschachteln ... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fips
Zitat: Original erstellt von fips: Hallo Thomas,bei einem verschachteletn Block werden leider wieder alle anderen Referenzen mitgeändert. Hier steht vermutlich doch Blockdenken kontra Attributprinzip => also nicht verschachteln ... Fips
Das Tool ermöglicht das Ändern von Attributen die sich innerhalb von Blöcken befinden (ohne Blockeditor). Damit Ändert sich auch die dem Attribut übergeordnete Blockdefinition und alle Referenzen derselben in der Zeichnung. Das entspricht dem Blockprinzip!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstanden! also mach ichs wie bisher mit Block und anschließend Gruppe oder ich probiere es mal anders rum: meine Zeichenelemente mit Attributen (Paket aus Symbolen und anzupassenden Bedarfswerten für Strom, Druckluft und Absaugung)gruppieren und anschließend einen Block aus der Gruppe und weiteren Objekten (Maschinenzeichnung). Vielen Dank. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
