Thema: Blöcke einfügen (460 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Variable die ich setzten kann um beim einfügen von Blöcken(mit copy and past)eine Meldung zu bekommen ob es diesen Block schon in der Zeichnung gibt? Ich will keinen Block neu definieren oder so, sondern nur eine Info ob er es schon einen Block mit diesem Namen gibt. Es wurde ja schon viel zum Thema Blöcke einfügen geschrieben, aber über so eine Abfrage hab ich nichts gefunden. Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
ne Variable oder so gibt es dafür nicht, aber mit ner auf einen commandreaktor aufsetzenden Programmierung könnte man es realisieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die leider so nicht erhoffte Antwort. Irgendwelche Programmierungen kann ich selber nicht machen, und würden warscheinlich auch den Aufwand nicht rechtfertigen. Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Hallo Noivet, Zitat: ...nur eine Info ob er es schon einen Block mit diesem Namen gibt...
die bekommst Du in der Befehlszeile. Da steht dann Doppelte Definition von Block XYZ ignoriert wenn es den Block schon gibt. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
