Thema: 3d Wandstärke Fehlermeldung Änderung in Topologie gefunden (376 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit 2008. Folgendes Problem. Ich möchte einen Ellipsenformige Platte Stärke 19 mm, Friesbreite 80 mm, als von innen hohl. -Ellipse gezeichnet -Extrusion in der Höhe 19 mm -Wandstärke -3d Volumenkörper wählen -Fläche entfernen -Fläche entfernen -Wandstärke eingeben = 80 mm -Fertig Nun kommt aber folgende Fehlermeldung "3D-Volumenkörper wählen: Flächen entfernen oder [ZUrück/Hinzufügen/ALLE]: 1 Fläche gefunden, 1 entfernt. Flächen entfernen oder [ZUrück/Hinzufügen/ALLE]: 1 Fläche gefunden, 1 entfernt. Flächen entfernen oder [ZUrück/Hinzufügen/ALLE]: Abstand für Wandstärke eingeben: 80
Modellierungsfehler: Änderung in Topologie gefunden. Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben [Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit] <eXit>: *Abbruch*" Warum? ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Weil du mit AutoCAD arbeitest... Ne - im Ernst: Ich denke das ursächliche Prroblem ist da zusuchen, dass es sich um ellipsen handelt; da kann man nicht einfach ein Offset (Versatz) machen... die innere Geometrie ergibt ja eigentlich wieder eine Ellipse und diese müsst dann eben neu definiert werden... - mit Versatz wird das nichts.. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für das Angebot, aber zeichnen kann ich das Tel selber nur auf eine andere Art und Weise. Ich hatte eine Ellipse die ich mit Abstand auf eine bestimmte Breite gebracht habe. Anschließend extrahieren und fertig. So hat es eben nicht funktioniert. Nun habe ich eine Ellipse außen als 3d-Volumenkörper gezeichnet und eine innere und dann voneinander abgezogen. Hat auch funktioniert. Mein Problem bleibt aber weiterhin, wenn ich Zeichnungen von einen Kunden als 2d bekomme und aus dieser eine 3d Zeichnung machen möchte. Das genau Problem besteht darin das Ellipsen und Spline, Polylinien und Linien zusammengeführt werden müssen und dann eine 3d-Volumenkörper daraus zu erstellen.
| Technical Sales Service (m/w/d) | Die GEBHARDT Intralogistics Group ist einer der führenden Anbieter von Materialfluss- und innerbetrieblichen Logistiksystemen. Seit 70 Jahren entwickelt GEBHARDT maßgeschneiderte Komplettlösungen ? von der Idee bis zur vollständigen Realisierung ? im Bereich Transport, Materialfluss, Sortiertechnik, Montage- und Lagertechnik, einschließlich Steuerung & Automatisierung, Lagerverwaltungssysteme und IT-Integration.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo, schau Dir mal den Befehl _polysolid an, sollte so alles können, was Du brauchst. PS: Zitat: Modellierungsfehler: Änderung in Topologie gefunden.
Mit allerdings ADT 2007 oder 2008 hatte ich keinerlei Fehlermeldung bei der von Dir beschriebenen Vorgehensweise. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
