Thema: Definierte Bemaßung (562 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Befehl linear eine Horizontalbemaßung vornehmen. Die Maßzahl mit der Maßlinie soll im Abstand von 10mm von der Werkstückkante positioniert werden. Jede weitere Maßlinie mit Maßzahl darüber dann im Abstand von 7mm. In der Hilfedatei bin ich genauso wenig fündig geworden wie auch im Forum. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi... Also soll in einem geplotteten Plan M1:100 die 1. Maßlinie 1cm vom Objekt entfernt sein, im Maßstab 1:10 ebenfalls 1cm, usw...?
Das dürfte schwierig werden... Auf jeden Fall kannst Du nach Eingabe das 2. Maßpunktes ja die Lage der Maßkette im Bezug auf das Bauteil bestimmen, es würde also folgende Vorgehensweise in Betracht kommen: 1. Maßpunkt bestimmen 2. Maßpunkt bestimmen "@0,10" eingeben (abstand der Maßkette vom Objekt hier z.B. 10 Zeicheneinheiten) dann müsstest Du dir nur noch für die verschiedenen Maßstäbe die gewünschten Abstände in Zeicheneinheiten umrechnen und merken (oder notieren) ...das sollte funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Das mit dem 'Ümständlich' ist sicher auch eine Art der Gewöhnung. Und Umständlich eigentlich auch nur bei der Bestimmung der ersten Maßreihe. Erwähnen möchte ich aber noch: Der oben beschriebene Abstand (@0,10) bezieht sich auf den 2. Maßpunkt. Ist wichtig, wenn die Position vom ersten Punkt abweicht. Die erste Maßkette wurde mit weiterführender Bemaßung fortgeführt. Für die darüber liegenden Maßketten ist der eingestellte Basislinienabstand entscheident. In meinem Bild hatte ich '7' eingestellt und die Maßreihen mit Basislinienbemaßung erstellt. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, ich habe es getestet, klappt prima, danke dafür. Jetzt noch eine Frage. Wie kann ich es realisieren, das die Mittellinien immer 5mm über die Werkstückkanten überstehen? Hast du einen Tipp für mich? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Jetzt noch eine Frage. Wie kann ich es realisieren, das die Mittellinien immer 5mm über die Werkstückkanten überstehen? Hast du einen Tipp für mich?Gruß Matthias
anschließendes beidseitiges _lengthen .. DELTA 5 oder automatisiert mit nem Programm (was dann auch gleich den Layer setzen kann) P.S: mach doch nächstes Mal bei einem neuen Thema einen neuen Thread auf!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
cadmetall Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
...hallo nochmal... Die Verlängerung kriegst du auch über die Definition in den Bemaßungsstilen hin, dann brauchst du es nur einmal machen In dem Bemaßungsstilen entweder unter Maßlinie verlängern oder Hilfslinie verlängen, musst du mal schauen...
mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 10. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
