Thema: PLT von mehreren Layouts (512 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gibt es für das erstellen von plt-dateien auch eine funktion, so ähnlich wie beim dwf erstellen ? also meine ich markiere die layouts und dann werden plt-dateien daraus. gruss guido acad 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi Guido, schau Dir mal Publizieren an, Publizieren auf den in der Seiteneinrichtung angegebenen Plotter ... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
sorry, vergessen zu sagen, einen Plotter für Plot in Datei einrichten... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tips ist aber irgendwie nicht so brauchbar. wir haben in den zeichnungen gut 20 oder mehr layouts (natürlich unterschiedlicher größe und verschiedenen gefrorenen layern in den ansichtsfenstern). da wäre es eben schon praktisch wenn ich die alle markiere und sage mach jeweils eine plt, so ähnlich eben wie beim publizieren. (dwf erstellen oder zum plotter schicke). nochmal jeweils ein layout für plt ist recht umständlich. könnt ja sein es gibt da eine bessere lösung guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Wo ist Dein Problem? Du sollst ja nichts anderes machen als beim Publizieren und Plot zum Plotter schicken. Wenn Du einen PC3-Datei einrichtest, wo in eine Datei geplottet wird ist der Ablauf nicht anders als beim realen plotten. Mach eine Kopie Deiner "normalen" PC3-Datei und nenn sie "plot in Datei.pc3" und dann ändere die Eigenschaften dieses "Plotters". Saubere Erstellung der Seiteneinrichtungen ist allerdings Voraussetzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann hab ich das noch nicht so ganz verstanden beim publizieren steht dann "in seiteneinrichtung genannter plotter verwenden" dieser eingerichtete schickt es aber zum plotter. bei einzelnen plotten mache sonst noch einen haken bei in datei plotten, kann ich hier aber nicht. wenn ich eine kopie der pc3 mache ist das doch nicht die in der seiteneinrichtung genannte. mmh guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Du mußt einen neuen Plotter einrichten mit Hilfe Assistent zum Hinzufügen eines Plotters, der kriegt dann gleich beim einrichten in Datei plotten gesagt... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Du musst eine Seiteneinrichtung für Plot auf Plotter und Plot in Datei einrichten (im Seiteneinrichtungsmanager) und beim Publizieren kannst dann einstellen, was Du haben willst. Du brauchst KEINE zusätzlichen Layouts! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für eure geduld ich arbeite schon sehr sehr lange mit autocad aber darauf wäre ich im leben nicht gekommen. ich habe nun eine pc3 für an plotter und eine für in datei eingerichtet, das ich dort im seiteneinrichtungsmanager auf neu gehen muss ist schon etwas verwirrend, dachte da entstehen dann eben neue layouts, die dort ja auch angezeigt werden. so einigermaßen habe ich das nun verstanden. es entsteht aber nur eine plt datei, dachte für jedes layout eine guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
