Thema: Dateityp herausfinden (345 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie findet man heraus, in welchem Format eine Zeichnung abgespeichert wurde? Hintergrund: Wir arbeiten mit Ing-Büros zusammen, die teilweise noch eine 2000er Version verwenden und auch bei uns arbeiten z.Z. noch einige mit der 2005er-Version (wegen Lizenzen und wegen XRef-Verknüpfungen). Deshalb verliert man schon mal den Überblick, mit welcher Version man eine Zeichnung öffnen und speichern darf. Hoffentlich kennt jemand das "Versteck", wo man nachsehen kann.
------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfsversuche, aber bevor ich das ausprobiere, habe ich noch Fragen: an Thomas (CADmium): Ein Lisp habe ich bisher noch nie erstellt, müsste das bei jedem Rechner gemacht werden? an Thomas (CADdog): Was ist gemeint mit ".....läßt sich durch Öffnen der DWG-Datei mit einem einfachen Editor herausfinden...." ? - Was für ein Editor? Ihr merkt sicher schon, ich steh noch ziemlich im Wald. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: Original erstellt von HNiemann: Vielen Dank für eure Hilfsversuche, aber bevor ich das ausprobiere, habe ich noch Fragen:an Thomas (CADmium): Ein Lisp habe ich bisher noch nie erstellt, müsste das bei jedem Rechner gemacht werden?
erstellen brauchst du es auch nicht, das hab ich für dich schon getan .. zum laden desselbigen findest du hier ne Anleitung. und laden würd ich es über die acaddoc.lsp und auch vielleicht gleich beim Zeichnungsöffnen ausführen lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK für eure Hilfe. Das mit dem Editor habe ich ausprobiert und fürs erste hilft uns das. Das mit dem Lisp probiere ich aus, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe. Wünsche euch noch einen schönen Tag und besseres Wetter als hier.
