Thema: Publizieren (428 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vieleicht kann mir jemand helfen? Kurze Erklärung: In unserer Auftragsbearbeitung kann mit F5 eine neue Zeichnung erstellt werden. Dieser Zeichnung wird automatisch die Auftragsnummer angefügt. Zum Beispiel ein Zeichnungsname: ebs\auftrag\auftrag\111111. Die Zeichnung ist so in der Datei des Auftrages gespeichert. Nun mein Problem. Wie kann ich in der Vorlagezeichnung bei den Publizier Optionen den Pfad so einstellen damit beim publizieren immer schon der aktuelle Ordern geöffnet ist? Weiter wie ebs\auftrag\auftrag kann ich nicht einstellen. Warum?? Bitte um Hilfe! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo MARTINLE! Das Problem ist, daß diese Pfadangabe nicht in der Zeichnung sondern in der Registry gepeichert wird. Du kannst Dir aber folgende Zeilen als Lisp speichern (Pubdef.lsp), dieses Lisp in ein Support-Directory von Autocad kopieren und dann den Button oder den Menü-aufruf für Publizieren von ^C^C_publish auf ^C^C^P(if(not Pubdef)(load "Pubdef"))^P Pubdef _publish ändern (Achtung: 1 Leerzeichen nach _publish !). Dann wird vor jedem Publish-Aufruf der Zeichnungspfad in die Publish-Optionen eingetragen. Gruß Claudio ;;;Folgende Zeilen als Pubdef.lsp speichern: (defun c:PUBDEF (/ PVAR) (vl-load-com) (Setq PVAR (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key) "\\Profiles\\") (getvar "CProfile")"\\Dialogs\\AcPublishDlg")) (vl-registry-write PVAR "DefaultOutDir" (getvar "DWGPREFIX"))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio! Danke für deine Antwort. Doch leider bekomme ich bei der Ausführung folgende Fehlermedlung: Befehl: Befehl: Befehl: Abbruch : Syntaxfehler Befehl: Pubdef Unbekannter Befehl "PUBDEF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: _publish Pubdef.lsp ist aber erfolgreich geladen! Kannst du mir nochmal helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo Martin! Mein Fehler - eine Klammer zuviel.. (nach "\\Profiles\\") Hier die richtigen Zeilen! Gruß Claudio (defun c:PUBDEF (/ PVAR) (vl-load-com) (Setq PVAR (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key)"\\Profiles\\" (getvar "CProfile")"\\Dialogs\\AcPublishDlg")) (vl-registry-write PVAR "DefaultOutDir" (getvar "DWGPREFIX"))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo Martin! wäre eine Zeile mehr (siehe unten) ... -wenn du den Vorgabespeicherort für "Plotausgabe in Datei umleiten" der Optionen meinst. Gruß Claudio (defun c:PUBDEF (/ PVAR) (vl-load-com) (Setq PVAR (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "CProfile")"\\Dialogs\\AcPublishDlg")) (vl-registry-write PVAR "DefaultOutDir" (getvar "DWGPREFIX")) (setenv "PlotToFilePath" (getvar "DWGPREFIX")))
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
