| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Symbole (Bitmaps) für Befehle (273 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
altes Thema, aber ich komm trotz suchen nicht weiter. Neu Installation, selbst erstellte Symbole nicht da, sondern nur Fragezeichen. Fehler klar, Pfad für das Bitmap-verzeichnis war nicht gesetzt. Aber wollte alles wieder gutmachen, und im Profil für: Support-Datei Arbeits-Supprt Datei und Speicheort des benutzerdefinierten Symbols jeweils das Verzeichnis mit den bitmaps hinzugefügt oder geändert. Auch schon das Universalwerkzeug _menu mehrmals aufgerufen, die Fragezeichen bleiben auch bei mir Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die Symbole bei der MNU in Ordnung waren und bei der automatischen Umsetzung in die CUI auch verfügbar waren, legt Autocad sich selbst entsprechende Dateien an. Ansonsten kannst Du die Befehle im CUI-Editor aufrufen und die BMP's neu auswählen. Gruss Frederik |
| Anzeige.:
