Thema: Cursor ruckelt (324 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wir sind hier grad auf der Suche nach dem Grund, warum auf einem Rechner (ACAD 2007, RmMAP) der Cursor "ruckelt" - etwa so, als ab bei copy oder move der Fang (mit sehr kleinem Wert) eingeschaltet wäre - ist aber nicht. Die SysVars DRAGP1 und DRAGP2 stehen auf 10 bzw. 25. Das Problem scheint mit dem Zeichnungsinhalt in Zusammenhang zu stehen. Aber auf meinem (sowie auch auf einem dritten) Rechner ist davon nichts zu merken. Der Kollege meint auch, dass es immer schlechter wird, je länger er an der Zeichnung arbeitet. Hat jemand eine Idee?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Ernst, Ideen fallen mir dazu gleich mehrere ein: - Zeichnungsdatei geprüft und bereinigt? - Vielleicht eine Rasterdatei hinterlegt? - Die Systemvariablen mit Hilfe von _.sysvdlg aus den E-Tools abgleichen... - Festplatte voll? - Arbeitsspeicher zu gering? - Windoofs-Auslagerungsdatei zu klein? - Speicher der Grafikkarte zu gering? - Was läuft da sonst noch so an Prozessen auf dem Rechner? Evtl. nicht benötigte beenden... - Alle Patches und Updates installiert (Windoofs + Acad)? - ... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
hallo das problem habe ich bei meinem vorigen arbeitgeber auch gehabt. da steht man kurz vor einem epileptischen anfall. nur auf meinem rechner ruckelte der cursor. keine hatte eine lösung. man kann zwar arbeiten aber sehr schlecht. da hat mein chef keine lust mehr gehabt die hunderte von möglichkeiten zu erforschen und hat einfach seinen rechner mit meinem getauscht. das war ein guter deal. tut mir leid für die (nicht) hilfe. aber da musst du lange suchen. eins garantier ich dir aber. es liegt nicht an dem maustreiber. gruß theo
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Danke für Deine Antworten. Zeichnungsdatei geprüft und bereinigt? - Ja, auch Zeichnung zerteilt (wblock) und dergleichen. In Teilzeichnungen gehts wieder. Auch wenn die Zeichnung schon 40 000 Blockrefernzen hat (und dazu das übliche Drumherum) - wird uns wohl nicht erspart bleiben, das/die auslösenden Objekte zu isolieren. Rasterdatei - nein Sysvars - gecheckt, aber es gibt viele neue in 2007. Hab mal die angeschaut, die's auch bei mir (2005) gibt. Festplatte - nicht voll Arbeitsspeicher, Auslagerungsdatei - genug, Problem auch nur in einer Datei Graka - Problem nur in einer Datei Was sonst noch läuft - rmMAP, aber sowohl mit, als auch ohne probiert Patches/Updates - vermutlich nicht (Admin), aber Problem nur in einer Datei Hi Theo Hört sich ja nicht so gut an - inzwischen haben wir einen weiteren Rechner, auf dem das Problem auftritt - es steht also 2:2
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist wieder verschwunden - hoffentlich für immer! Durch auseinander teilen und wieder zusammen fügen von Zeichnungsteilen (Linien, Texte oder Obj. auf best. Layern, etc. ) dürfte der "Fehler" ausgesiebt worden sein. Wir vermuten, dass irgendwelche "beschädigte Datenverknüpfungen" schuld waren. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für Automatisierungs- und Produktionssysteme | Als Mitglied des Kurtz Ersa Konzerns sind wir ein Tochterunternehmen mit 150 Mitarbeitenden. Wir planen, konstruieren und bauen Automatisierungs- und Produktionssysteme für die Handhabung, Montage und Prüfung für namhafte Kunden in den Bereichen Automotive & Electronics, Medizintechnik und Technische Gebäudeausrüstung. Unser Erfolg basiert auf der hohen Kompetenz unserer Mitarbeitenden ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Stand - zu früh gefreut. Nachdem der Kollege den Punktstil verändert hat ruckelt es wieder. Darauf hin hat der andere Kollege (wo bisher alles ok war) das auch gemacht - dann hats auch beim ihm geruckelt (allerdings nur bei ACAD 2007). ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
