Thema: AutoCAD serienplotten (301 mal gelesen)
wulli2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir bekommen immer wieder von extern Pläne mit div. Layouts, die wir dann alle mühsam ausdrucken müssen. Gibt es ein Befehl oder Tool um alle Layouts in einem Plan gleichzeitig mit der selben Ploteinstellung zu drucken? Oder sogar für mehrere Pläne gleichzeitig? Vielen Dank Wulli2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulli2
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Hi und herzlich Willkommen. Wenn wir jetzt wüssten, mit welcher Version du arbeitest... aber ich werfe einfach mal eine Benannte Seiteneinrichtung und Publizieren in die Runde. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wulli2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wulli2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Haben das jetzt mal probiert mit _publish... Haben nur noch ein Problem. Da wir die Pläne von extern erhalten sind die Layouts total durcheinander mit den Foramten und Ansichten ( A0, A1, A3, A4, Hochformat, Querformat... usw. ). Wir möchten eifach alle aufeinmal auf A3 oder A4 plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulli2
Hi, deswegen die Benannten Seiteneinrichtungen. Du legst irgendwo eine an, die dir auf euren A3 Drucker bezogen auf das Layout, zentriert, Größe angepasst, mit der Plotstiltabelle xy die Pläne rausjagt (nehmen wir mal an, alle haben Querformat). Diese SE kannst du dann in alle Fremdzeichnungen importieren und dann beim publizieren für alle Pläne (STRG+a)auswählen. (Ungetestet!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
