| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layereigenschaften-Manager öffnet sich nicht (395 mal gelesen)
Styme Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 26.10.2007 AutoCAD 2007 CADRaster LTX 8.0
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Wir haben bei uns mehrere Rechner mit AutoCAD 2007 und CADRaster LTX bzw Pro 7.1 und ein mal LTX 8.0 Wenn man ACAD mit CADRaster 7.1 startet, dann geht der Layereigenschaften Manager nicht auf.Es werden beim drücken auf den entsprechnden Button nur kurz alle Symbole grau, ohne, dass sich ein Fenster öffnet. Danach kann man sofort weiter arbeiten und in der Befehlszeile steht '_layer . Ich habe auch schon versucht andere Befehle wie z.b. layer _layer -layer usw einzugeben, aber es wird wie gesagt nur kurz grau (außer natürlich bei -layer, wo es in der befehlszeile steht). Wenn ich ACAD aber ohne CADRaster 7.1 starte, dann geht alles ganz normal und nach kurzer ladezeit öffnet sich das Layereigenschaften Fenster. Das gleiche auch bei ACAD mit CADRaster 8.0, dort geht alles problemlos. Mir wäre auch nicht bekannt, dass das Profil an einem Rechner mit 2 Bildschirmen erstellt wurde und daher kann man das denke ich auch ausschließen. Ich vermute, es liegt am CADRaster 7.1 hat irgendwer eine Lösung für mein Problem? Danke im vorraus Marcel
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Styme
Servus Ich kenn zwar Dein CADRaster nicht, kann Dir daher auch nicht wirklich helfen, aber eine Idee (Schuss ins Blaue) hätt ich doch: hast Du auch schon den Befehl "_.layer" (mit Underliner und Punkt) versucht? Vielleicht wird der Befehl "_layer" in CADRaster umdefiniert? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne leider geht das so auch nicht, da passiert genau das gleiche, alles kurz grau und weiter nichts. Das problem kommt übrigens bei mehreren Befehlen, wie z.b. beim cui zum Anpassen oder aüoptionen, da wird auch kein Fenster aufgerufen, dagegen laywalk, wblock, optionen oder block rufen Fenster auf. bei cui oder aüoptionen sagt er in der Befehlszeile auch "Unbekannter Befehl...." oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Layer zu steuern? das Problem ist einfach, dass meine Kollegen und Kolleginnen nicht mit den Befehlen umgehen können und wenn die einen Layernamen, oder -farbe etc. ändern wollen, dann müssten sie die Zeichnung speichern, in AutoCAD ohne CADRaster wechseln, da den Layer ändern und wieder zurück nach ACAD+CADRaster. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, könnnte ich ja evtl einen Button erstellen, in dem man dies integriert.
[Diese Nachricht wurde von Styme am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Mitarbeiter (m/w/d) für Lichtbauelemente | Seit über 30 Jahren sind wir Experte in der Herstellung für passgenaue Lichtbauelemente und alle damit zusammenhängenden Sonderlösungen. Wir entwickeln und produzieren unsere Systeme in unserem Werk in Weiherhammer und montieren diese auf der Baustelle. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen technischen Mitarbeiter in Vollzeit.
| Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Styme
Hi Marcel, ohne LTX zu kennen, aber vergleich doch mal die Makros in Deinen CUIs und partiellen CUI-Dateien - LTX 7.1 und 8.0 - bei den Befehlen, die nicht funktionieren. Das Dialogfeld kannst Du ja auch anders öffnen - z.B. über Abrollmenü Extras --> anpassen --> Benutzeroberfläche oder RMT auf einen Werkzeugkasten --> anpassen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
