Thema: Nochmal Hintergrund Blockeditor (347 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, ich habe nun sämtliche Treads zum Thema Hintergrund Blockeditor gelesen. Was ich aber beim arbeiten mit dem Blockeditor vermisse, ist das der gesamte Modellbereich der Zeichnung nicht dargestellt wird. BVMODE bezieht sich ja auch nur auf die Teile innerhalb des Blockes. Wenn man den zu bearbeitenden Block aber auf ein anderes, dahinterliegendes Bauteil beziehen muss finde ich die Lösung nicht so praktisch. Hat da vielleicht noch jemand eine andere Lösung? Wie händelt ihr das denn? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newcad
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe ich. Aber anscheinend reden wir aneinander vorbei. Bei mir wird aber nur der Hintergrund des sich in Arbeit befindenden Blockes angezeigt, und nicht der gesamte Modellbereich. Ich lass mich aber gerne belehren. Ansgar
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newcad
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newcad
Zitat: Original erstellt von newcad: aber wenn ich doch blockeditlock auf 1 stelle, habe ich doch keinen "Blockeditor" mehr, den ich aber haben will.Ansgar
..das ist mit dem Konzept der dynamischen blöcke, auf grund dessen der Blockeditor, den du haben willst, eingeführt wurde, nicht vereinbar. Bei den dynamischen Blöcken wird bei der Referenzerstellung, ein den Parametern entsprechender anonymer Block erzeugt und dieser dann Referenziert... d.h. die eingefügte Referenz steht nicht mehr im direkten Zusammenhang mit der dyn. Blockdefinition und somit sind sie auch nicht im Zusammenhang bearbeitbar ( wie mit _refedit ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. das wollte ich nur hören, oder eigentlich nicht hören. Der Vorteil des Blockeditors ist aber, das ich während der Bearbeitung auch Bauteile aus der Werkzeugpalette hinzufügen kann, und das ich bei verschachtelten Blöcken, auch innerhalb des _bedit zusätzlich die Verschachtelten mit _refedit bearbeiten kann. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
