Thema: Kopieren über Farbsteuerung (749 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit den Befehl Kopieren über eine angewählte Farbe auszuführen? Ich weise Objekten Farben zu (z.B. alle Kreise haben die Farbe "blau"). Kann ich jetzt sagen, kopiere alle Objekte mit der Farbe "blau" ???????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß noch einmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen, da ich mit den Beiträgen nicht zurechtkomme. Ich möchte nur bestimmte Teile aus Objekten, denen ich eine eigene Farbe zugeordnet habe kopieren. Die Befehle Filter und Schnellauswahl habe ich ausprobiert. Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf. Ich komme zum verzweifeln nicht weiter. Kann mir jemand Hilfestellung geben????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 32GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi cadmetall, du musst dich mit dem Prinzip des AUSWAHLSATZES vertraut machen. Ein Auswahlsatz ist für AutoCAD ein Zettel mit dem Namen von Elementen, die man vor her auf eine oder mehrere Arten (Anklicken, Fenster aufziehen oder eben auch mit einem Filter) ausgewählt hat. Ein Filter gestattet dir die Formulierung von Bedingungen, die die Elemente erfüllen müssen, damit sie zu einem Auswahlsatz gehören. In deinem Falle wären das also alle Elemente der Farbe "FARBE" dazu rufst du den Filter auf und wählst als Bedingung Elementfarbe und als Wert deine Farbe. Die Grundgesamtheit aus der dann der Auswahlsatz bestimmt wird, muss dann mittels der üblichen Auswahlmethoden (Fenster, Kreuzen, Alle, ...) bestimmt werden. Aus all diesen Elementen stellt AutoCAD dann einen Auswahlsatz aus den Elementen zusammen (es notiert sich deren Namen), die deine Bedingung erfüllen. Rufst du danach einen anderen Befehl wie z.B. copy auf, kannst du die Elementwahl mit "vorher" bzw. "previous" beantworten, damit greift AutoCAD auf den vorher gebildeten Auswahlsatz zurück. Ich hoffe, damit kriegst du wenigstens einen Einstieg. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Mathias, mit dem Befehl sauswahl kannst Du eine Vorauswahl treffen, die mit dem ANSCHLIESSENDEN Befehl ausgeführt wird. Z. B. Auswahl aller Kreise, die Blau sind: Klickst Du auf OK. dannch der Befehl, mit dem Du die ausgewählten Objekte bearbeiten willst: Kopieren ... Grüsse, Henning PS: Wichtig! Pickfirst muss auf 1 stehen (=Standard) ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, danke für deinen Beitrag. Es klappt aber nicht. In der sauswahl habe ich beim Objekttyp "Linie" angegeben, Eigenschaften "Farbe", Operator "Gleich", Wert "Blau" angegeben. Danach habe ich neben dem Dialogfenster "Anwenden auf" auf das rote X geklickt "Objekte wählen".Habe um meine Zeichnung ein Fenster gezogen. ACAD gibt mir alle Elemente als gefunden an. Ich möchte aber nur die blauen Linien als Auswahlsatz haben. Irgend etwas stimmt aber nicht. Habe vieles ausprobiert, bin aber nicht weitergekommen. Hast du noch einen detallierten Tipp???? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi, Mit Deinem Verfahren kannst Du bestimmen, dass nur die Elemente auf die Filtereigenschaften untersucht werden, die Du auswählst. Die Filterung wird erst durch OK durchgeführt. Hast Du denn da auch mal drauf geklickt (s. meine obige Beschreibung). Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, habe jetzt auf OK geklickt. Dann sagt er mit 0 Elemente gefunden. Gehe ich dann auf kopieren und ziehe von rechts oben nach links unten ein Fenster um mein Werkstück markiert dea ganze Werkstück und nicht nur die blauen Linien. Es will nicht klappen. Hast du noch einen Tipp?? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
1. Versuch: Lass die Auswahl (wie oben gezeigt) auf GANZE ZEICHNUNG, und probier's nochmal. Vergleich noch mal mit dem Bild. -> in Neuen Auswahlsatz einfügen 2. Versuch: Zeichne einen Kreis. mach ihn blau. Stell EXAKT das ein, was Du oben siehst, und probiers nochmal. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: In der sauswahl habe ich beim Objekttyp "Linie" angegeben, Eigenschaften "Farbe", Operator "Gleich", Wert "Blau" angegeben.
Hast Du auch mit "Linie" die Objekte gezeichnet? Oder vielleicht mit Polylinien. Dann findet ACAD die Objekte natürlich nicht. Stell doch mal Deine Zeichnung hier ein (oder eine Beispielzeichnung mit ein paar Objekten). Und schreib dazu welche Objekte Du z.B. auswählen möchtest. Dann schau ich mir das hier an und geh's mit Dir Schritt für Schritt durch. Wie man eine Datei anhängt kannst Du HIER nachlesen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Das freut mich, aber als Ergebnis haben wir nun einen Beitrag mit 18 Antworten und keiner Lösung wenn ein anderer dasselbe Problem hat. Ich verstehe einfach nicht, warum man in einem öffentlichen Forum die Lösungen über PM austauschen muss. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
