| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbe wird nicht richtig gedruckt (397 mal gelesen)
Dave1976 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.08.2007 Windows XP, SP2, PC, 2.4 GHz, 2GB RAM, HD 80GB AutoCAD 2005
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein großens Problem und weiß noch nicht mal wo ich ansetzen kann . Hoffe hier kann mir jemand helfen. Also ich habe ein Schriftfeld mit weißer Schrift. Es ist hinterlegt mit hellblau. Es wird bei AutoCAD auch richtig angezeigt. Nun soll ich die Datei als plt und pdf versenden. Ich drucke auf einen viruellen Drucker (HP DesingJet 750C (E_A0)) die PLT. Diese scheint auch noch völlig in Ordnung. Wenn ich aber nun eine PDF-Erzeuge wird der Schriftzug schwarz. Habe es mit VCView und INetBau Plotmanager versucht, beide male das gleiche Resultat . Habe AutoCAD 2005 N.63.0 und Windows XP. Hoffe hier kann mir jemand helfen! Danke aber allen schon mal! Dave Am Stifttabelle liegt es nicht. Ein Teil der weißen Schrift wird richtig gedruckt, der dickerer Teil nicht. [Diese Nachricht wurde von Dave1976 am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dave1976
Dave1976 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Ne, das ist es nicht. Habe den Fehler eingegrenzt und zwar: mit dem Drucker HP DesignJet 750 wird es in der plt richtig dargestellt, jedoch in der pdf nicht (dort schwarz) mit dem Drucker HP 1050C wird die plt und die pdf richtig erzeugt, (jetzt kommt das aber) aber mein Kollege der es braucht, kann diese nicht öffnen...also die plts die ich mit dem 1050C erzeuge, er bekommt dann nur Datenmüll. Deswegen habe ich auch den Druckertreiber gewechselt... Ich weiß echt nicht weiter. Kennt jemand einen Druckertreiber der alles kann? oder wenigstens, dass was ich brauche...mit welchem habt ihr eure besten Erfahrungen gemacht?! Ok...verzweifele etwas weiter.... Dave PS: Der Kollege wird nichts ändern...also muss ich ne Lösung bei mir finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dave1976
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, erzeugst du die pdf aus der HPGL-Datei. Dies würde ich nicht so tun sondern HPGL-Datei über den Treiber vom 750C pdf über einen virtuellen pdf-Drucker (freepdf, pdf995: IMHO alle letztendlich über ghostscript) ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Okt. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dave1976
Zitat: Original erstellt von Dave1976: aber mein Kollege der es braucht, kann diese nicht öffnen...also die plts die ich mit dem 1050C erzeuge, er bekommt dann nur Datenmüll.
- Was will den Dein Kollege mit der plt anfangen, ausser sie zu drucken? - Mit welchem Programm versucht er sie zu öffnen? - Woran erkennt er, dass die Datei nur Datenmüll enthält? Stell doch mal eine dieser "defekten" plts hier rein. Wie's funktioniert, kannst Du hier nachlesen. Und was die PDF-Erzeugung angeht, kann ich Thomas nur zustimmen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dave1976 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! ich wandel deswegen die plts, weil es mehrere sind und ich über den plt-Viewer das schneller machen kann. Auserdem sagt mir Freepdf immer das das Format nicht passt. Werde das aber mal weiter verfolgen. Ich kann den Datenmüll leider nicht posten, da ich ihn nicht habe. Er meint nur bunte Streifen gedruckt werden...also mit dem 1050C-Treiber. Der 750 macht dies nicht. Also fall nocht einer eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dave1976
Hallo, der PDF-Creator hat nicht das FormatProblem wie FreePDF. Ansonsten kann ich Deine Vorgehensweise nachvollziehen: Mehrere PLT in PDF, die außerdem auch noch kleiner sind, mach' ich auch lieber über INet-PlotViewer ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
