| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nicht parallel zum BKS (412 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab es geschafft Objekte nicht parallel zum BKS zu zeichnen, gibt es eine Möglichkeit das zu bereinigen? Ps.: Kommt es mir nur so vor oder ist die Suchfunktion schlechter geworden. Hab mit Google mehr Treffer auf CAD.de als mit der internen Suchfunktion. Nachtrag: Der Grund ist ein Lisp das mir Ansichtsfenster an Objekte ausrichtet. Funktioniert recht gut nur ist da keine derartige Prüfung dabei.
Code: (defun c: planbks () (command "_ucs" "" "_ucs" "_ob" pause) (xplan T) (princ) )(defun c: planwks () (command "_ucs" "" "_ucs" "_ob" pause) (xplan nil) (princ) ) ;;; Xplan ruft den AutoCAD Befehl ;;; "_.plan" für BKS oder WKS auf ;;; Übergabeparameter T = BKS, nil = WKS (defun XPLAN (FLAG /) (setq VCTR (getvar "viewctr") VSIZE (getvar "viewsize") ) ;_ end setq (if FLAG (command "_.plan" "_c") (command "_.plan" "_w") ) ;_ end if (command "_.zoom" "_c" VCTR VSIZE) (princ "\nOK, erledigt...") ) ;_ end defun
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag2: auf Anfragen weil das oben anscheinend Unklar ist Das Lisp ist die Ursache des Problems, es richtet die aktuelle Ansicht an ein Objekt aus. Wenn das Objekt (z.B. Linie) nicht parallel zum WKS ist und man neue Objekte zeichnet (z.B. Blöcke oder Texte) sind die auch nicht parallel zum WKS. Das gibt dann hübsche Fehler mit Xref´s Objektdaten von Blöcken. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
[QUOTE] Wenn das Objekt (z.B. Linie) nicht parallel zum WKS ist und man neue Objekte zeichnet (z.B. Blöcke oder Texte) sind die auch nicht parallel zum WKSDas ist doch aber schon immer so gewesen Befehl: bks Aktueller BKS-Name: *WELT* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: o Objekt für BKS-Ausrichtung wählen:
das liegt doch nicht an der Anwendung und deshalb ist es dann ja auch ein Benutzerkoordinatensystem BKS und nicht das WKS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
