Thema: Dynamischer Block und Anordnungsaktion (363 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit einem einfachen dynamischen Block, vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe 2 Rechtecke gezeichnet, welche direkt nebeneinander liegen. Beide Rechteck-Breiten sind mit einer Strecken-Aktion versehen. Nachdem der User sie gestreckt hat, soll es zu einer Anordnung kommen. Wenn ich jedoch eine Anordnungsaktion aufrufe, werde ich nach einem festen Wert für die Spaltenbreite gefragt. Den habe ich aber nicht, weil die Rechtecke ja dynamisch gestreckt wurden auf ihr Wunschmaß. Kann ich der Anordnungsaktion irgendwie mitgeben, dass die Spaltenbreite sich aus (Wert 1 + Wert 2) zusammensetzen soll? Danke und Gruß, Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wirklich keiner 'ne Idee? Auch wenn jemand sagt, das geht nicht, wäre ich dankbar (ist zwar nicht das, was ich hören will... ) Ich hab in allerlei Internetseiten rumgesucht, nix dazu gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, also bei der Anordnungsaktion sehe ich auch keine Möglichkeit, den Spalten- / Zeilenabstand dynamisch zu gestalten. Einzige Möglichkeit, ist (wie Du es ja schon selbst begonnen hast), über die Sichtbarkeit entsprechende Objekte ein- oder auszublenden. Allerdings ist es dann entsprechende Fleisarbeit, wenn man möglichst viele Varianten abdecken will. Ein einfaches Beispiel mit 2x2 Feldern anbei. Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
