Thema: Gruppencode für Block (Auflösen zulassen) (449 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Beiträge: 313 Registriert: 12.05.2007 Software: AutoCAD MEP 2015 Excellink 2013 Windows 8.1 x64 Pro Office 2013 SP 1 Mozilla Firefox 30.0 <P>Hardware: ASUS P8H61 Intel Core i7-2600K, 4x 3.4GHz PNY Quadro FX 1800 Kingston 16GB Kit Samsung 840 Pro SSD 256GB, SATA 6Gb/s
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne für meine Blöcke die Eigenschaft Auflösen zulassen aktivieren ohne jedes mal in den Blockeditor gehen zu müssen. Wie lautet der Gruppencode für die Eigenschaft?? MFG CADdoctor
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Tool BlockUnlock kenne ich! Ich möchte aber in meiner Zeichnung die Architekturblock nachtäglich auf die Eigenschaft "Auflösen zulassen - NEIN" einstellen. Ohne jedesmal den Blockeditor zu öffnen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter Industrie und Automotive (m/w/d) | GTG Gummitechnik Wolfgang Bartelt steht seit mehr als 40 Jahren für hochwertige Dichtungssysteme für den Fenster- und Fassadenbau, die Elektro- sowie die Automobilindustrie. Ein Qualitätsmerkmal des erfolgreichen Familienunternehmens mit Hauptsitz in Gundelfingen an der Donau ist die extreme Flexibilität ? von der Entwicklung bis zur Produktion. Die Vorteile: kurze Wege und rasche Reaktionszeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Blockeditor ? ... für 1x einen Block sperren ist wohl die Erstellung eines Programmes wie mit Kanonen auf Spatzen schießen ... aber möglich ist es natürlich ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
