| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: elementauswahl unvollständig (323 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! in einer zeichnung sollen mit den unterschiedlichen autocadbefehlen elemente bearbeitet werden und sollen hierfür ausgewählt werden. wenn nun ein kreuzendes fenster über die elemente gelegt wird dann werden nicht alle elemente ausgewählte. werden die elemente ein zweites und drittes mal gewählt, dann wird die anzahl immer mehre. PICKADD scheidet aus, da immer schon mehr als ein element gewählt wird ! hat einer von euch eine idee ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Servus werden die Elemente ein zweites und drittes mal gewählt, dann wird die anzahl immer mehr.[/QUOTE] Also wenn du 2 Elemente in der Zeichnung hast und du 2 Kreuzen Fenster machst hast du in der Auswahl 4 Elemente?? PICKADD scheidet aus, da immer schon mehr als ein Element gewählt wird ! PICKADD hat nichts damit zu tun wie viele Elemente vorher gewählt sind sondern ob die bestehende Auswahl gelöscht 0 oder das gewählte Element dazu genommen wird 1 ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Moin ! wenn nun ein kreuzendes fenster über die elemente gelegt wird dann werden nicht alle elemente ausgewählte. werden die elemente ein zweites und drittes mal gewählt, dann wird die anzahl immer mehre.
Ganz verstehen tu ich es nicht. Du ziehst das fenster immer GLEICH auf, und die Auswahl vergrössert sich jedesmal (das heisst, die Elemente, die er vorher nicht genommen hat, nimmt er beim zweiten fensteraufziehen ?) blöde Frage, den Unterschied zwischen von links nach rechts aufziehen und umgekehrt kennst aber eh, oder ?
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
