Thema: layer (nicht) bereinigen (295 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich hab eine vorlage in der alle layer die ich brauche eingestellt sind. wenn ich bereinige gehen die verloren die ja nicht belegt sind. gibts ne möglichkeit, ne einstellung vorzunehmen, damit die standardlayer nicht bereinigt werden? danke schon mal tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Okt. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Servus Bau Dir einen Block, in dem alle Layer vorkommen, die nicht bereinigt werden sollen und setz ihn vor dem Bereinigen ein. Dann bereinigen und Block löschen (eventuell noch Block bereinigen). Was besseres wüßt' ich grad nicht ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo Stolti! Über Layermanager: - Layergruppe z.B. "Meine Standardlayer" definieren - gewünschte Layer auswählen, z.B. über 'drag and drop' innerhalb des Layermanagers, und der Layergruppe zuweisen - Layergruppe auswählen - Häkchen bei "Filter invertieren" setzen - und alles, was dann erscheint löschen = Liste leer - Häkchen wieder weg = Filterinhalt wird angezeigt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
