Thema: dwg sicher versenden (314 mal gelesen)
Bozic Mitglied Plan
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2007 AutoCAD2007 DIALux 4.4<P>Win XP Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz 1GB RAM ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habbe eine zeichnung (AutoCAD2007) und möchte sie einem Kunden weitersenden der sie zur weiteren bearbeitung braucht. Ich möchte aber nicht, dass er in meiner zeichnung etwas verändern, sondern nur etwas von ihm hinzufügen kann. ist das überhaupt möglich?? Danke und gruß ------------------ Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bozic
Servus Bob und herzlich Willkommen, es war hier im Forum mal die Rede von einem Zustzprogramm, das über eine minimale Verschiebung der gesamten Zeichnung, die Zeichnung schützt. Hab den Beitrag aber auf die schnelle nicht gefunden und für lau wird da auch nichts laufen. Jetzt stellt sich die Frage, wie fit der Kunde auf ACAD ist? Wenn er sich nicht allzu gut auskennt, könntest Du aus Deiner gesamten Zeichnung einen nicht auflösbaren Block machen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bozic
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ....... es war hier im Forum mal die Rede von einem Zustzprogramm, das über eine minimale Verschiebung der gesamten Zeichnung, die Zeichnung schützt. Hab den Beitrag aber auf die schnelle nicht gefunden.........
Hier ist das Programm ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bozic
